KITTY HAWK QUATTRO: merde ça marche :-)
Re : KITTY HAWK QUATTRO: je remets ça!
Tiens quand j'analyse ce que tu dis Sylvain, en retirant le :
- B2
- TS2
- Preamp 2
Il est parfaitement fonctionnel en 2 canaux sans modifs
A l'époque de sa première mouture, il avait dû me couter une quarantaine d'euros de composants, sans compter les lampes et le transfo, bon j'avais pas mal de récup aussi et je ne payais pas les pcbs
- B2
- TS2
- Preamp 2
- aubrybybo
Re: Re : KITTY HAWK QUATTRO: je remets ça!
Ouai, bah pas de problème, on peut le monter a 2, chacun en apportant ses composants (j'ai des résistances (c'est pas beaucoup mais boncharpy a écrit :je suis pas loin et ca me branche pas mal aussi. au moins pour les canaux 'low-gain'.
je ne suis pas équipé pour la gravure de PCB mais je peux te filer des composants passif (selon ce que j'ai en stock).
j'ai aussi quelques tubes d'avance pour te dépanner. et il faut que j'aille gratter dans mon carton a transfo, je dois avoir du 12V et peut etre aussi de la HT.
ca peut aller vite en fin de compte![]()
on fait le point une fois la BOM entre les mains
- bill_baroud
A vu de nez en se basant sur des pot de 16mm, ca doit être pas loin de la taille max d'Etronics (280x190), au quel cas ca fait 25€ pour la qualité normale 35µ ou 96€ pour la qualité audio 70µ. Sans percageaubrybybo a écrit :Ah, là y'a du détail!![]()
Sinon, tu sais a peu près a combien pourrait revenir un jeu de PCB pour monter un kitty hawk quattro?
Bon avant de faire le bilan des tailles des pcbs , on en voit le bout
Ce coup ci j'ai rajouté le module B3 et la nouvelle alim
En détail c'est ici
On verra la suite un peu plus tard, il ne reste que la commande du switching, la visualisation, enfin un petit arbre de noel car avec les combinaisons possibles, je vais réfléchir à intégrer en face avant une petite led au dessus de chaque potar pour savoir qui est actif en fonction du canal opérationnel (mode footswitch compris).
En détail c'est ici
les fichiers pdf layout et pcb sont dispos ICI
Les part list sont dispos ICI
Petites mesures:
Alim: 100 x 78 mm = 3.45
TS1 : 37 x 54 mm = 0.90
B2: 37 x 35 mm = 0.59
B1: 54 x 47 mm = 1.15
TS2 : 96 x 41 mm = 1.79
Bar bus: 200 x 25 mm = 2.27
B3 : 33 x 28 mm = 0.42
Preamp1 : 106 x 80mm = 3.85
Preamp2: 93 x 72 mm = 3.05
Ce qui reviendrait à 18.27 euros fdp out, à ce prix là , je ne vais pas me faire suer à les faire moi même.
Il y a eu quelques aménagements sur certains pcbs.
Je vais faire un tour sur Etronics pour juger du coup.
J'ai vite fait le calcul en prenant la surface en mm² et divisé par 2200 comme l'indique son site.
Petites mesures:
Bah soyons fous, si y'en a pour moins de 20 roros, ça m'intéresse fortement ton histoire !
Félicitations pour ce boulot bien fait en tous cas !
Pour négocier les prix, combien de volontaires alors?
- aubrybybo
Ca dépendra du prix, un peu comme awai, si c'est moins de 20-25€, je suis partant!
- bill_baroud
Pareil (même à 30€...).
Vais voir si ca intéresse un pote, mais je pars sur un set.
Bon du nouveau de la part d'Etronics
Alors il me conseille de les prendre percés aux bons diamètres, ils serient donc:
Découpés
Gravés
Etamés
Percés
Emballés
Expédiés
Pour la somme de 33.82 euros le set de 9 circuits, la plus value de perçage est de 12.75 euros (425 trous), mais ils sont prêts à l'emploi.
Donc je reviens vers vous pour faire un sondage de ceux qui les voudraient percés ou non, somme toute malgré le perçage ce n'est pas excessif et ça peut arranger tout ceux qui n'ont pas de perceuse à colonne et la gamme de forets qui vont bien.
J'attends vos remarques pour retourner à la charge, (perso, je les prends percés)
Découpés
Gravés
Etamés
Percés
Emballés
Expédiés
- alienas666
Je trouve ça intéressant, j'en veux bien un set. Heu prepercé ! Ce sera mon premier projet pcb. Merci
ALienas
ALienas
- bill_baroud
Pour le prix, autant pas se faire chier ! Percés !
33,82 expédiés et percés ? 8O
Je prends, un set percé pour moi aussi !!!
Merci jojo
Merci jojo
- aubrybybo
Si c'est 33.82€ percés, je les prends percés, autrement je le ferai moi même, ça m'occupera!
Bon les gars , merci de votre intérêt pour ce projet, mais faut avancer.
Alors comment voulez vous qu'on procéde?
- vous me laissez faire la version béta (j'ai déjà les composants) je rectifie les éventuels buggs sur les pcbs et vous profiterez des dernières versions?
- Vous menez en // le projet, on confronte les idées des uns et des autres, on optimise ensemble le préamp et on en sortira un version synthèse?
- Les 2 mon capitaine
Dans ce cas ceux qui sont intéressés pour le faire en //, un petit mp et on lance une commande groupée, je centralise les chéques et je les expédie chez Etronics pour lui simplifier la tâche pour la prod et il réexpédiera à chacun directement.
Ne pas oublier qu'après la version Beta, il y aura la V2 qui consistera à remplacer les 2 tone stack par des EQ actifs de 7 bandes chacuns.
La V3 sera le modèle définitif en 1 seul PCB préamp et carte fille pour l'alim et les 2 EQ
