D'ailleurs, va falloir que je trouve 5min pour aller les chercher
ampli casque
Re : ampli casque
Je rectifie Philou, selon les specs c'est un 8k/16 Ohm - 0.5W que j'ai fait faire pour mettre les 2 écouteurs en //
- PHILOU77
Re : ampli casque
le projet est bouclé .
Il sonne vraiment bien
J' ai fait quelques modifs
- changement de l' OT par un transfo ESO 8k/16 ohms( Merci à Jo au passage
- modifié la polarisation de la 12AX7
- filtre passe bas de 7khz environ
Je remets les schémas à jour et vous mets çà dés que possible
Re : ampli casque
Et pour avancer pour un projet newby, v'là le projet de cet ampli casque sur pcb.
Ca reste à être validé, des beta-testeurs??
C'est plus petit qu'un format europe: 88 x 108 mm
1 - J'ai oublié les 100R du chauffage, donc modif à venir
2 - Le couple de transfos m'à couté une quarantaine d'euros
3 - C'est une version d'alim différente du proto qui utilise un doubleur => ça j'en veux pas
4 - T A = p =230V - sec1 : 35V / 5VA sec2 = 6.3V / 10VA soit 15 VA total
5 - OT = p= 8k sec2 = 16 Ohm / 1W
EDIT2
J'ai modifié le pcb, retouché l'écartement derrière les potars, mis les 100R de chauffage, la led témoin d'allumage, mis une borne pour la masse en étoile.
A part
l'inter de mise en marche,
la 1M sur le jack d'entrée
le jack d'entrée
et le filtre à souder au secondaire de l'OT
et les 2 porte fusibles,
c'est tout ce qu'il y a à câbler en extérieur du pcb.
EDIT2
A part
le jack d'entrée
- PHILOU77
Re : ampli casque
Le fiston a réessayé l' ampli, aprés avoir fait quelques modifs , niveau filtre bande passante
C' est nickel On croirait écouter le GH5 sur casque
un petit bijou pour jouer pas cher et sans embeter ses voisins!
Re : ampli casque
Cela ne pourrait-il pas faire un préamp stereo portable couplable avec un étage de puissance voir avec une simu HP aussi pour se brancher direct dans une sono ?
Re : ampli casque
Un petit up avec le schéma définitif
http://goofaman.free.fr/papa/ampli_casq ... ue.ckt.pdf
la capa au primaire de l'OT est un chimique non polarisé, c'est le seul truc qui est à préciser
