[Atténuateur] Alexis11
Alexis11 a écrit :ah zut, si tu m'avais dis je me serais démerder pour en avoir une en metal ! en plus elle m'a couté presque 10 euros... c'est malin. ben j'ai qu'a prendre une boite a thé dans ce cas ça fera l'affaire non ?
et je garde cette boite pour une autre fois. ou alors je mets une plaque en metal dans la boite en plastique. je t'ai, dis j'y connais vriament rien pour ça donc si vous me dites pas tout, je pourrai pas le deviner.
Dis donc garçon t'es bien gentil mais ici on est bénévole si t'es pas content du service, tu peux toujours acheter un THD ou un weber, on se fait engueulé maintenant quand on mache pas le travail à des personnes trop fainéante pour lire les infos qui se trouve sur le forum :
viewtopic.php?t=838&start=0&postdays=0& ... highlight=
On aura tout vu...
En plus si tu n'es pas capable de comprendre que ça va chauffer et si tu n'es pas capable de souder 6 résistances entre elle correctement, je te conseille d'aller te mettre à niveau avant de faire fumer ton mesa.
Le forum n'est pas un lieu de consommation.
Je suis d'accord avec Mc, je t'ai pourtant expliqué que ça chauffe parce que les 3/4 de la puissance de ton ampli part dans les résistances.
Mon idée première était de te donner les pistes et que tu cherches par toi même la solution mais dans un élant de générosité je t'ai tout donné (ou presque) parce que tu avais une urgence et un temps réduit pour la réalisation de cet atténuateur. Je suis déçu par ta remarque et je te dirais que maintenant tu as toutes les cartes en main pour fabriquer ton atténuateur.
Sur ces quelques mots, deux solutions : soit tu fais les choses bien soit tu mets le volume à 1. Aurevoir.
Alexis11
Message non lu par Alexis11 »
bon ben mea culpa, je suis vraiment désolé, je vais tout lire et merci beaucoup de m'avoir aidé !
vraiment désolé
au fait j'ajoute que j'ai trouvé les réponses a mes questions sur le lien de mc colson. donc apparement le cable a HP sert a faire le lien entre les résistances...
j'avoue que le seul truc qui m'étonne c'est que sur le schéma de tazzon, toutes les résistances ont la même valeur alors que sur les autres montages c'est aps du tout le cas... enfin bon si tu me dis que ça marche, je te crois sur parole. :)
