Page 3 sur 3
Re : debugage plexi 18watt
Posté : 09 juin 2007, 17:05
j'ai écouté le sample 8O 8O
ce n'est pas de l'intermodulation (beaucoup plus discret). ca ressemble a une ENORME blocking distortion. a mon avis soit tu as une résitance de cathode de naze, ou un condo de liaison qui fuit.
si ca vient du préamp et des 2 canaux une seule solution : il faut que tu mesures les potentiels de grille et de cathode de V2 ( et anode aussi tant que tu y es, juste au cas ou)
la coupable c'est V2 on la fera avouer, quite a la mettre en pièce
Posté : 09 juin 2007, 17:19
par nickpi
me mets quand meme pas ma lampe en piéce hein
bon je vais regader tout ca
bon alors:
anode:159V
grille:0V
cathode:0.794V
Re: Re : debugage plexi 18watt
Posté : 09 juin 2007, 17:41
nickpi a écrit :me mets quand meme pas ma lampe en piéce hein
si !! par la fenetre avec tout le reste (j'imagine que tu y a déja pensé
préviens moi avant de le faire pour que j'attende en bas
Posté : 09 juin 2007, 17:45
par nickpi
oui j'y ai dejas pensé, mais j'habite au rez de chaussé, donc ca a moins d'interait
bon sinon mes potentiels:
grille:0V
anode:159V
cathode:0,794V
Posté : 09 juin 2007, 22:44
bon il n'y a rien de catastrophique de ce coté la...
je calcule que la tension d'alim est moins haute que celle donnée (autour de 250V au lieu de 296 sur le schema.
je vien de voir qu'il y a un gros souci de cablage du potard de volume "normal" sur le schema : le coté relié au 22nF ne doit surtout pas etre mis a la masse. j'espere que ce n'est pas cablé comme ça
tu peux essayer de remonter la résistance de cathode de V2 (pin3) a 1.5k, 1.8k ou 2.2k pour voir si le phénomène est atténué.
quelle est la tension sur la pin 8 de V2? (il devrait y avoir 158V)
Posté : 09 juin 2007, 23:02
par nickpi
alors le cablage du volume c'est une erreur de schemat, il n'y a pas de liaison avec la masse (ca ne marcherait pas sinon).
pour la difference de tention c'est parce que depuis que j'ai relevé les tentions du schemat j'ai changé la resistance de sag, j'avais 47ohm, maintenant j'ai 220ohm, donc pas d'inquietude.
j'ai aussi eu l'idée d'augmenter la resistance de cathode, j'ai essaillé 1k, en effet le phenomene est atenué, je tenterais d'autres valeur demains pour voir si j'arrive à le faire disparaitre
sur la pin 8 j'ai bien 158V,
et pour l'info j'ai 259V au lieu de 290V pour l'alim
EDIT:
en effet pour la resitance de cathode je viens de remarquer que beaucoup d'ampli (dont le mi18) utilisent 1K5 au lieu de 820ohm
Posté : 10 juin 2007, 10:26
par tazzon
Ouai, c'est vrai que 820, je trouve ça un peu p'tit. Mais bon, si le phénomène s'atténue, c'est peut-être une bonne piste.
Posté : 11 juin 2007, 10:33
par nickpi
ca marche paaaaaaaaaaaaaas
je suis monté jusqu'a 5K6, j'ai toujours le probleme (atenué, mais il est toujours la) et je ne peut pas monter plus ca me fait un noise gate
en plus je me suis brulé le doit
Posté : 11 juin 2007, 10:39
Bonjour nickpi,
Dans ce genre de cas insoluble, je fais comme tout mauvais garagiste, je remplace tous les composants suspectés 1 par 1 !
Change tout ce qui touche cette V2 : condo de liaison, résistance, support, lampe, condo d'alim, fils, masse ...
Je sais c'est un peu bourrin comme technique mais au moins ça donne de bons résultats dans un laps de temps assez court.
Un autre solution pour éviter de tout dessouder dans ton ampli, c'est de refaire le montage de cette V2 avec des composants vérifiés sur une plaque à cosses, et tu viens substituer le bloc "malade" par celui que tu as fais qui est sain.
En tout cas bon courage.
Posté : 11 juin 2007, 10:47
par nickpi
j'ai dejas remplacé les condo d'alim, la lampe, la resistance de cathode, bon je vais faire le reste
Posté : 11 juin 2007, 11:00
Moi je changerais V2 direct
Posté : 11 juin 2007, 11:26
nickpi a écrit : je ne peut pas monter plus ca me fait un noise gate
8O ca m'interpelle on dirait qu'on cherche a coté.
j'ai déja eu le cas, c'est un autre probleme mais je ne sais plus quoi... faut que je me secoue un peu les neurones. je ne sais plus si c'est une histoire d'oscilation hf, de bias beaucoup trop froid en préamp, de résitance/tension de plaque inadaptée...
Posté : 11 juin 2007, 12:30
par nickpi
vitriol82 a écrit :Moi je changerais V2 direct
dejas fait
bon j'ai tout changé sauf le socket, rien à faire, ca marche pas
