sondage pour un amp de 4,5W en SE : le GH5
Dirigé par Philou77
Ampli 5W, 12AX7 et SE 6V6
jefrun
Message non lu par jefrun »
Yeah!
En plus, une amélioration qui "simulerai" un second canal :twisted:
Je n'en demandais pas tant (mais je prends :wink: )
Super travail, les gars...
PS : pour passer le temps, j'ai lu le site "les tubes pour les nuls" (très bien fait), et là, je comparais sur le net quel HP me conviendrai pour ce projet 8)
Le crunch (tone stack après les deux triodes), procure un volume un peu moindre que le clean, mais dépote vraiment beaucoup. Ce qui fait au final que l'on passe d'un mode à l'autre sans trop d'écart de volume sonore.
Avec deux lampes on arrive à un gros crunch type overdrive. le switch permet d'avoir vraiment deux canaux en terme de gain bien distinct.
Le tone stack est vraiment efficace, et contrairement à un fender champ, les simples et les doubles (testé avec une Dusenberg) passent bien grâce à ça.²
jefrun
McColson a écrit :...Avec deux lampes on arrive à un gros crunch type overdrive...
Euh, tu veux dire avec les 2 triodes de la 12AX7, non? Ou bien tu inclues la 6V6 de puissance... :roll:
Vous avez pas testé avec deux 12AX7 quand même? On s'éloigne du concept, là...
Si je peux me permettre une petite question :
J'ai pas mal potassé les articles du forum (pas tout compris quand même, mais appris beaucoup de choses).
C'est quoi le 10K PàP au dessus de T1?
(je dirais une résistance de 10KOhm soudée Point-to-Point, mais où?)
Serait-ce la R10 (qui est manquante sur le dernier schéma) :?:
Merci de m'éclairer :idea:
10k P-P (comme plaque a plaque)
bonne question pour la FAQ :wink:
impédance (= résistance a une fréquence de 1kHz) du transfo de sortie entre les plaques. soit deux enroulements de 5k
Pourquoi 2 enroulements de 5k?? on est en SE Sylvain..pas en PP, il est vrai que le PàP est plus usité en PP mais la dénomination reste valable en SE.
On peut écrire aussi 5k-0-5k pour un PP et 0-10k pour un SE, ça reste toujours 10k PàP.
Le lien de la version switchée a été mis à jour , la R de 330 Ohm passe de R11 à R10 et R12 à R11 pour que la numérotation soit identique aux 3 schémas :wink:
Jefrun, les tests éffectués ont étés faits en adéquations avec les 2 premiers schémas, clean et crunch, si une seconde lampe de préamp avait été utisée, le schéma correspondant aurait été publié.
Le cahier des charges précisait 2 lampes, donc 2 lampes ont été utisées, pour l'ampli. On essaye de tirer le meilleur partie de cette configuration avec une pola de 6V6 au toc et l'exploitation d'une lampe de préamp.
La version switchée, et je le répète, n'est pour l'instant que théorique, on ne sait pas comment vont se comporter les "plops" en version définitive, alors ne mettez pas cette version en version validée. Il faut régler aussi le pb d'alim des relais, donc....à suivre
jefrun
Merci pour les précisions!
Bon, je m'étais donc fourvoyé, mais maintenant j'ai compris ce que c'était ce 10k PàP...
Et je ne perds pas de vue que le schémas n'est pas "finalisé", mais ça me passe le temps de m'y intéresser... :roll:
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
encore quelques photos
jefrun
Merci pour les photos, j'vais voir ça de plus près...
jefrun
Bon, je me suis amusé à faire le layout de la partie alimentation...
J'ai fait ça sous PSP, et rien n'est normalisé, c'est juste pour bien se retrouver au niveau des composants et des connections...
Une petite vérif. SVP? ;-)
Très bon exercice, je parie que maintenant tu peux parler de l'alimentation sans regarder le schéma ;-)
jefrun
Je me suis laissé aller à faire le layout de l'ampli version duo (avec switch), juste en attendant que cette version soit vérifiée (surtout au niveau du "plop") :
LAYOUT Ampli. GH5 SE 5,5W (version "Dual")
Oups, pardon pour la taille de l'image...
C'est corrigé ;-)
Modifié en dernier par jefrun le 24 mai 2007, 18:46, modifié 3 fois.
jefrun
Y'a que moi qu'il intéresse cet ampli :?:
(à part bien sûr son concepteur -très prolifique, dailleurs!- et ceux qui bossent sur le switching -on ne vous citera pas, messieurs ;-) )
En tout cas, je suis impatient de savoir ce que donne cette fameuse version switchée, je croise les doigts pour que ça ne "plop" pas...
En attendant, ben je m'amuse, et la je plante sur le cablage des switches 1 et 2 (power & stand-by)...
Je sais, en cherchant bien, je devrais trouver :oops:
Mais si quelqu'un veut bien m'aider... (Philou, Phiiiilouuu)
J'ai tenté de voir à quoi correspondent les différents pins des lampes, mais même sur les datasheets, j'ai pas réussi à comprendre :roll:
Et oui, c'est un peu le bordel, vous verrez! (mais je débute).
C'est ici !
Rectificatif, j'ai trouvé pour la 12AX7 EH... ;-)
RE-EDIT :
Fallait demander, j'étais trop pressé! :lol:
J'ai réussi à trouver aussi pour la 6V6... 8)
Modifié en dernier par jefrun le 26 mai 2007, 15:53, modifié 1 fois.
Regarde avec TDSL, tu as les culots de détaillé.
Dans les datasheets de chez JJ aussi tu as les culots plutot bien dessinés (n'y voir aucune allusion cochonne ;-))
jefrun
Merci Mac... :D
J'ai donc mis à jour le lien de mon post précédent...
J'ai encore mis à jour le lien, avec le cablage de S1 & S2 (merci les fiches...) :wink:
Bon, en attendant de pouvoir enfin cabler S3 8) , je vais potasser le site d'Oca sur le Switching pour essayer de mieux cerner les relais :roll:
RE-EDIT :
Oulà 8O
Ca m'a l'air bien compliqué les relais...
Je ne m'en sortirais pas seul :!:
Je vais devoir attendre :roll:
Alors les gars!!
Dernières nouvelles du petit:
jph94 (le fils reconnu de notre PHILOU77 et heureux possésseur du GH5) nous a fait l'honneur de nous concocter deux samples vidéos
EN MODE CLEAN
EN MODE CRUNCH
A suivre..
