Page 3 sur 4
Posté : 19 avr. 2007, 18:40
par romzin
Ouf !
Je viens de finir de tracer la partie puissance au brouillon. Pour ceux qui ne l'ont pas (et vu que je n'ai pas d'appereil phto pour l'instant) j'explique : Il y a un "chassis" avec les transfos et tout la partie puissance (4*EL84 + 1*ECC82) (voir les photos en page 1) et dessus vient se brancher une petite nappe de fils qui vient d'un deuxième chassis où sont implantés les préamplis (5*ECC82 à vue de nez)
Je vais essayer de recopier proprement la puissance déjà, et pour les préamp il faudra encore attendre un peu (parce que il y 4 entrées le petit, une réverbe à ressorts un trémolo et les traditionnels middle treble bass, avec seulement 5 ECC82 8O )
Quand je posterai le schémas ce serait cool que les spécialistes jettent un oeil dessus pour voir s'il n'y a pas d'énormité (c'est pas si facile que ça de relever un schémas mine de rien)
à plus
Edit : Les condos d'alims sur les photos p1 ont été changés, le mien est argenté de marque DUCATI
Posté : 19 avr. 2007, 19:01
par latortuefolle
romzin a écrit :Ouf !
à plus
Ce que j'en avais vu de la partie puissance sur le mien c'est un déphaseur de type cathodyne, les el84 sont en cathode bias avec deux résistances de 120R comme les AC30, une contre réaction globale.
Yes les condos d'origine sont en alu apparent "made in italy", 2*100uF 350V radial pour le filtrage des el84 et un 30uF 350V axial si je me souviens bien pour le PI.
Y'a deux condos plastiques avec une forme style orange drop sans inscription avec des bandes de couleur qui vont être dur à évaluer, pour le couplage PI/el84 sir je me souviens bien.
Si ces infos peuvent t'aider...
Bon courage en tout cas!!
Pour le préamp, 5 ça semble bien: 2 pour la réverb, une pour le tremolo, et une par canal. Ce que j'ai trouvé bizarre c'est qu'il y a pas de transfo de reverb...
Posté : 19 avr. 2007, 19:41
par romzin
http://membres.lycos.fr/romzin/60sr.jpg
A vérifier, je trouve le début étrange entre le " 1 <-- "et les deux condos de 47n ...
Pour les transfos j'ai pas les datasheets donc j'ai imaginé ce qui se branchait où ... à vérifier aussi
(si ça marche pas passez par :
http://membres.lycos.fr/romzin/ et cliquez sur 60sr.jpg )
A plus
EDIT MODO
Passage de l'image en lien
Posté : 19 avr. 2007, 20:14
L'OT, en gros, doit ressembler à un OT d'AC30, non ?
Posté : 19 avr. 2007, 20:40
par latortuefolle
le truc que tu trouves étranges, c'est le déphaseur de type cathodyne. Tout me semble ok pour moi.
Oui l'OT doit être proche de celui d'un AC30. A part qu'il y a qu'un seul secondaire et sur le miens c'est pas précisé quelle impédence... Il y avait un cab avec avec 3 HP il me semble, mais je l'ai pas. Romzin, si t'as l'info, ce serait cool!
Moi mes condos d'alim sont des 100uF 100uF et 30uF, de la même marque que les tiens. Bizarre. Je vais vérifier tout à l'heure si je dis pas de conneries.
Merci en tout cas pour le schéma! Beau boulo!
Posté : 20 avr. 2007, 9:29
par suntech
latortuefolle a dit :"Il y avait un cab avec avec 3 HP il me semble, mais je l'ai pas. Romzin, si t'as l'info, ce serait cool!".
Effectivement; moi je l'ai encore, par contre j'ai démonté le panneau arrière i y a deux semaines, il y a bien 3 gamelles, il me semble que ce soit des 12", par contre pas de traces d'une quelquonque impédance (ou autre d'ailleurs, pas de marque...rien).
Au fait c'est quoi OT?
Posté : 20 avr. 2007, 9:53
OT= Output Transformer soit transfo de sortie
1- sur tes 3 HP, repéres le cablage
2- mesures chaque résistance DC de chaque HP en débranchant au moins un pole
ça donnera une bonne indication, au pire, il vous sera possible de mesurer l'OT et calculer l'impédance de sortie (cf post dans le forum)
Posté : 20 avr. 2007, 10:11
par suntech
Ok, le cab n'est pas chez moi mais dés que j'ai du temps je fais ça.
Posté : 21 avr. 2007, 0:30
par romzin
bon bin si ça vous parait juste c'est que ça doit l'etre
Pour le baffle, je ne pense pas que j'ai celui d'origine, et celui que j'ai est en 4 Ohms (2* 12" 8 ohms en parallèle) mais ça veut pas dire grand chose étant donné que c'est pas celui d'origine... Si vous avez une quelconque méthode pour déterminer l'impédance du secondaire, je peux tenter le coup éventuellement....
Pour les valeurs des condos d'alim, c'est possible que j'ai mal lu, y a le transfo d'alim qui cache tout
A plus
Posté : 21 avr. 2007, 9:31
4 Ohm avec 3 Hp c'est peut etre un 8 Ohm en // avec 2 de 4 Ohm en série
Re : Brooklyn 60SR
Posté : 21 juin 2007, 21:33
par latortuefolle
quelques news:
Je me suis un peu penché sur le préamp. Il est consitué de 5 doubles triodes, que j'appelle de gauche à droite lorsque l'on est en face de la façade de l'ampli: V1 V2 V3 V4 V5.
Il y a deux canaux identiques avec la topo suivante:
V2A(ECC83) --> baxandall --> volume --> V2B(ECC83)
Le potard d'aigus est un pushpull qui met ou pas un condo de bright en // du volume.
Le premier de ces deux canaux a en plus un vibrato qui agit sur la cathode de V2A (pas décortiqué encore, utilise les deux triodes d'une ECC83, la V3) et un circuit de reverb. Ce dernier est constitué de deux 12AT7 selon le schéma fender classique...
V1A//B --> tank --> V4A --> volume --> V4B
... à part que le premier transducteur du tank sert de transfo de sortie SE à V1 8O 8O il y a donc de la HT qui circule dans le cable de reverb!!! Le tank est dans un chassis vissé sous le chassis, mais quand même, ça fait peur. D'autre part, V4A est montée cathode à la masse. Enfin, ce circuit de reveb est en parralèle du banxandall, tout simplement.
Pas de master donc, et pas d'étage fait pour cruncher.
Le tank de reverb ne porte pas de marque, et porte la reference 2150 A-B. Si ça dit quelque chose à quelqun...
J'ai griffoné un schéma, dès que je l'ai mis au propre je vous le poste.
Donc je récapitule pour ceux qui veulent bidouiller:
Canal1:
V1AetB: entrée du cricuit de reverb
V2A: entre input et baxandall
V2B: entre baxandall et amplis de puissance
V3AetB: tremolo
V4: sortie du circuit de reverb
Canal 2:
V5A: entre input et baxandall
V5B: entre baxandall et amplis de puissance
Voilà c'est tout pour l'instant.
Et attention au cable de reverb qui est sous HT!!!!!!
Du neuf sinon au niveau de l'impédence du baffle???
Re : Brooklyn 60SR
Posté : 02 juil. 2007, 13:45
par romzin
http://fr.440forums.com/forums/?site440 ... 4959&st=10
J'ai retrouvé ça, à priori le mec il semble dire que le transfo de sortie serait du 12 Ohms
Re : Brooklyn 60SR
Posté : 02 juil. 2007, 20:41
ben ils sont cons dans leurs calculs, y'a qu'à mettre 3 HP de 4 Ohms en série, tout simplement et comme ça t'as 12 Ohms de charge
Re : Brooklyn 60SR
Posté : 17 sept. 2009, 0:22
par Mikka
Je déterre le topic car je suis à la recherche d'un schéma de cet ampli.
8)
Re : Brooklyn 60SR
Posté : 18 sept. 2009, 13:38
par romzin
J'avais tracé l'étage de puissance quelques posts plus haut. Pour le préamp, si personne ne l'a, je pourrais essayer de le tracer, mais pas tout de suite, vu que l'ampli est en alsace et moi à lyon
