Page 20 sur 28
Posté : 06 juin 2019, 18:52
Pote Gui a écrit : 06 juin 2019, 15:32
Ce qui est impossible sur certains amplis avec des PCB superposés
Ce qui laisse à penser que ces amplis ne sont pas faits pour être réparés. À partir de là, deux options : soit ce sont des amplis qui ne tombent jamais en panne, soit ce sont des amplis jetables :mrgreen: !
En général, j'aime beaucoup réparer les vieilles pétoires et je râle quasi-systématiquement sur les machins récents (vieux con inside). Sauf que j'en chie sur un vieil Ampeg V4 qui fonctionne bien hors de sa boîte pendant plusieurs heures mais qui a cramé une fois remis dans sa boîte, pffff
Bon, fin du HS :jsor:
Posté : 06 juin 2019, 22:42
par Lemontheo
C'est vraiment du super boulot Mc. Je suis impressionné par ta maitrise.
Et en plus, les photos sont belles.
+1 avec pote gui pour une présence avec switch :good:
Posté : 06 juin 2019, 23:24
C'est à dire pas de réglage, juste un on/off ?
Posté : 07 juin 2019, 7:15
par Lemontheo
oui
Posté : 07 juin 2019, 18:04
OK j'essayerais de voir ça pour la v2...
EDIT :
Bon j'ai terminé le montage... et ... je commence le débuggage !
Le préamp fonctionne correctement mais j'ai une petite oscillation à fond (chose que je n'avais pas sur le proto évidemment).
Quand je bouge les fils du primaire du transfo qui traversent le boitier, le sifflement diminue mais il reste beaucoup de souffle. J'ai inversé plusieurs fois les fils du secondaire (par rapport à la contre-réaction) sans changement notable. Il va falloir sortir l'oscillo.
Mais ce qui me dérange le plus c'est que j'entends beaucoup le convertisseur DC-DC, j'ai fait une connerie en branchant mon alim de labo, j'ai mis -24V/+24V pensant 3-4 secondes au lieu de 0/+24V pour alimenter le proto. J'ai changé le MC34063, même chose. En même temps à part lui ou le 1er condo qui est donné pour 35V, je vois pas ce qui aurait pu claquer à cause de cette manip.
J'entends un sifflement au niveau de la self ou du MC34063, je veux dire même quand rien est branché dedans à part le 24V.
Est-ce que ça te fait ça lemontheo ou a-wai ?
Posté : 07 juin 2019, 18:09
par Lemontheo
Ça l’avait fait sur mon second circuit, mais pas sur le premier.
Je n’ai pas testé le 3ème.
Le second était suivi par un tripleur de tension.
Posté : 07 juin 2019, 18:31
En revanche 12v ou 24v ça sort 300v ! Sans changement de self.
D'ailleurs cette self a un sens (y'a un point pour la broche 1), t'avais fait gaffe ?
Maj de l'album photo 📷
Posté : 08 juin 2019, 9:30
par Lemontheo
Bien joué le perçage du boitier. C'est facile d'ajuster les trous des jacks?
En ce qui concerne le Nixie, on en apprend tous les jours. Je viens de (re)tomber sur ça, et le gars explique plein de choses intéressant sur le layout. La puce n'est pas la même mais le principe est identique. À méditer...
Est-ce que c'est audible dans l'audio?
Posté : 08 juin 2019, 10:01
J'ai changé la self, et ça l'air mieux à l'oscillo, je vais voir si avec la guitare c'est rentré dans l'ordre.
Au niveau de l'audio, oui c'était audible, ça faisait surtout du souffle et y'avait un accrochage à fond.
Je vais regardé ce que je peux améliorer avec l'article ! Merci.
Pour les percages, ça été, faut être précis mais ça va. Je ferais un gabarit de perçage en pdf grâce à ce proto.
Posté : 08 juin 2019, 10:21
McColson a écrit : 07 juin 2019, 18:04J'entends un sifflement au niveau de la self ou du MC34063, je veux dire même quand rien est branché dedans à part le 24V.
Oui, j'ai un sifflement très léger au niveau de la self sur un mes modules... Le sifflement est plus audible sur un autre, mais que j'ai un peu "maltraité" (chute violente).
Avec le gain à fond ça s'entend légèrement dans l'audio, mais pas d'accrochage de mon côté.
Posté : 08 juin 2019, 10:26
OK je pense que j'ai un autre soucis en effet, je vais continuer le debuggue ds la semaine. Merci pour vos retours !
Posté : 08 juin 2019, 10:27
Ah tout de même, ça sifflote un peu on dirait... Ce qui peut être bien, quand toutefois cela est disponible, est de suivre le layout donné par le constructeur dans les datasheet. Ensuite, il existe des techniques de layout pour augmenter l'impédance autour d'un composant sensible et l'isoler ainsi du reste du circuit. À creuser donc...
Posté : 08 juin 2019, 10:56
J'ai regardé la datasheet mais y'a pas grand chose dedans... Que ce soit de la self ou du chip...
Posté : 08 juin 2019, 12:15
par Lemontheo
Tu as changé la self pour un autre modèle?
Posté : 08 juin 2019, 13:19
Non la même réf et branché dans le même sens, j'en avais commandé 5 au cas où...
