Re: le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
Posté : 22 janv. 2024, 14:59
Hello Dilet,
Précisions sur le fichier LTSPice :
X1 et X2 sont le potentiomètre de 1 M couplé ( stéréo) : ils fonctionnent en opposition. A la puissance nominale X1 est à fond et X2 à zéro. X3 est l'ajustable qui permet de délivrer le courant nominal de polarisation de - 43V pour 35 mA à 430 V de tension écran HT2 ( à peu près 66% de bias ici voire plus car il faut considérer que manquent sur mon schéma les deux résistances d'écran G2 de 470 ohms ). Comme tu l'as toi-même esquissé l'idée serait de mettre la LED d'une photorésistance dans le circuit du haut et la résistance dans celui du bas pour voir.
Accessoirement tu as aussi le modèle d'un HP de 8 ohms qui charge le TS .
xvive-optocoppler-vtl5c1
Et comme il n'est pas chien il vend aussi un clone 2 fois moins cher :
tesla-optocoupler-3wk-163-40
On avait déjà ici bien expérimenté avec le VTL5C1 pour la mise au point de notre tremolo ici
Bon maintenant il faut que je retourne à mon fer à souder !
Le VTL5C1 est toujours vivant chez Xvive et notre fournisseur favori les venddilet a écrit : 22 janv. 2024, 0:06
Quand je cherchais une caractéristique résistance-éclairement de LDR, j'ai aussi regardé du côté Vactrol (c'est tellement mieux de ne pas avoir à faire de "mise en boite"), mais il semble que ces produits soient obsolètes, à l'exception du VTL5C1 dont la fabrication a été reprise par un autre fabricant. A vérifier...
