J'ai "fini" mon Atomic 16 que j'ai baptisé Atomic-Ted, cette fois c'est la mégalomanie qui attaque...
Le schéma utilisé :
Donc voilà quelques photos :
Comme je l'ai déjà dit, le châssis n'est pas récent et n'était prévu initialement pour un ampli de guitare. Je n'ai donc pas changé les tubes de place, leur positionnement n'est pas vraiment optimisé.
J'ai ajouté un circuit d'écrêtage à diodes et leds comme on peut en trouver sur certains Marshall, mais je vais le retirer, le son n'est pas top.
Seul bemol, lorsqu'on monte le volume avec le gain à fond, j'ai une légère oscillation.Mais cela arrive uniquement lorsque l'ampli est dans sa boite, cela n'arrive pas lorsque je sort l'ampli de sa caisse.Mais à part ça, il fonctionne correctement.
Sur la dernière photo, on voit la planche support du HP, mais c'est uniquement à cause du flash, la grille est bien noire et opaque en réalité.
Une remarque sur la taille surdimensionnée de la poignée et je quitte cet établissement !
Voilà pour le moment, bientôt des sons...
A+
