Le Pistorsion System, permet de profiter de la saturation du déphaseur sur un préampli.
Quelle taille du boitier privilégier ?
Le sondage s’est terminé le 05 mars 2019, 18:24
1590BB
0
Aucun vote
1590BB2
1
20%
1590STPC
0
Aucun vote
1590TRPC
0
Aucun vote
1590XX
0
Aucun vote
Pupitre 515-0910
1
20%
Autre (précisez)
3
60%
Nombre total de votes : 5
Oui, c'est toujours centre positif. Souvent dès 12V d'ailleurs. À part chez quelques revendeurs spécialisés. (tu as câblé la prise jack à l'envers?)
Pour l'ampli classD, il faut 24V-2A. Donc en gros, considérant la conso des tubes en chauffage et HT + l'ajout d'une simul HP, 3A sont largement suffisants.
Sinon, il y a de bonnes alims sur Audiophonics.
Lemontheo a écrit : 28 avr. 2019, 7:45 Oui, c'est toujours centre positif. Souvent dès 12V d'ailleurs. À part chez quelques revendeurs spécialisés. (tu as câblé la prise jack à l'envers?)
Devine !!! :ouch:
J'ai câblé comme d'hab pour les alim 9V boss ...
Si quelqu'un me trouve une alim 24VDC - 3A avec prise amovible pour pouvoir changer la polarité, je suis preneur, je compte plus mes heures sur ce projet et ma femme commence à me tirer les oreilles ! :SM: :lol: :lol: :lol: Sinon je changerai le PCB pour la version finale.
Au fait, j'ai commandé les composants, et franchement j'ai comparé mouser et radiospares, certes les tarifs est un tout petit peu plus cher chez mouser, mais franchement on trouve tout et à l'unité, ce qui n'est pas le cas chez RS !
Exemple impossible de trouver les prises jack neutrik qui me fallait chez RS, idem avec certains condos etc.. et les 1N4007 sont vendue par 20 minimum ... bref c'est un peu contraignant. Je dis pas pour une commande groupée, mais pour une commande perso, c'est relou...
En gros, Mouser + TT c'est parfait !
Je vous livre tout ça prochainement.
McColson a écrit : 28 avr. 2019, 14:10
Devine !!! :ouch:
En même temps, c'est du gros projet, il y a moyen de s'emmêler... :crazy
Je vais essayer de te trouver une alim... Je suis pour la paix des ménages...
McColson a écrit : 28 avr. 2019, 14:10 Au fait, j'ai commandé les composants, et franchement j'ai comparé mouser et radiospares, certes les tarifs est un tout petit peu plus cher chez mouser, mais franchement on trouve tout et à l'unité, ce qui n'est pas le cas chez RS !
Au pire pour le proto j'essayerais de câbler une prise Jack à câbler en remplacement de celle à souder sur le pcb...
Si tu trouves une bonne alim tout court 24vdc/3A sans frais de port, ça sera cool. Je regarderais demain... Madame va au boulot 😁😉🤣
En même temps, c'est souvent cette prise soudée sur le CI qui se dessoude en premier. DOnc autant mettre une prise vissée sur le boitier.
Pas con, ça permettra en tout cas de ne pas perdre le 1er batch de pcb...
J'ai trouvé ça comme alimentation.
C'est pas trop cher :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-dalime ... ay&sr=8-13
Y'en a qui on trouvé mieux ?
Chez Aliexpress, on a la meme à moitié prix :
https://fr.aliexpress.com/item/Alimenta ... 4ee110fe-0
Faut absolument cette puissance?
Oui, pour pouvoir alimenter le prochain module 40w qui consomme 2A à lui seul. Il reste 150mA pour le chauffage en 24v, et qq bricoles derrière (ampli casque, simul hp). Je pense que 2.5A suffirait.
J'ai un peu peur avec Aliexpress pour ce genre de montage....
J'utilise celle-ci pour mes ampli >https://www.amazon.fr/gp/product/B01419 ... UTF8&psc=1
Elle est plus chère, mais elle est très compacte, et elle est reliée à la terre.
OK merci Théo, tu me confirmes c'est bien un embout Jack 5.5*2.1mm ou un 2.5mm ?
C’est du 2.1mm
Merci Pote Gui, ça se vaut avec les frais de port malheureusement... mais c'est vrai qu'il est un peu moins cher...
Oui, c'est surtout parce que c'est du MeanWell, une boîte spécialisée dans tout ce qui est alimentation. Donc, ça devrait éviter les mauvaises surprises...
Que tu crois... j’ai déjà acheter une alimentation Mean Well pensant la même chose que toi. Et c’est celle qui repisse le plus dans mon signal.
C’était une gst60a24.
J’étais allé vers cette marque parce une j’avais repérer que HiFi Berry utilisait une GST60a18 pour ces amplis.
