Re : Ampli SE 6V6 (Premiers essais)
Posté : 16 sept. 2009, 12:47
Salut à tou(te)s
Dymo, content que tu ais appris des choses. Suivre le signal, quand il y a une panne qui ne saute pas aux yeux, c'est la base du diagnostique en électronique ... ça te permet de vite cerner le problème.
Mais cependant il y a un point très important que j'ai omis de préciser pour tes mesures !! (oups, je suis vraiment désolé !!), c'est qu'à 1Khz, le tone stack VOX est très creusé de par sa conception !!! Tu es quasiment au fond du creux !! donc forcément tu as une mesure faussée !! Et du coup ton rapport de 3,8 ne me parait pas si incohérent que ça ...
Refais donc la mesure potard de basse à 0, potard d'aigu à fond, et cette fois ci avec un signal de 10Khz, même amplitude que le précédent.
Tu devrais trouver sur V1B un signal à peu près 30 fois plus "fort" que sur V1A
(Et refais ces mesures bien sûr après avoir vérifié le bon câblage du tone stack, car effectivement sur le VOX le câblage du potard de basse est inversé)
Tiens nous au courant, à+
PS : tu peux remettre ta grid stopper sur V1B, ça ne fera aucun mal, bien au contraire !! (car tu vois bien sur tes 2èmes séries de mesures, donc tone stack après V1B, que tu atteins très vite le point de saturation de V1B : en effet, avec un signal d'entrée de 77mV, donc bien inférieur à celui d'une Les Paul avec des double bobinages par exemple, potard de gain de l'ampli à fond, tu as tout de même 4V en entrée de V1B ... donc tu tords déjà !! La grid stopper adoucira ta distorsion (atténuation de l'effet de "blocking distorsion"))
PS2 : au fait, tu as juste fait une erreur de frappe dans ton message, tu ne mesures pas des mA mais des mV
PS3 : et donc pour moi à première vue, ton souci se situe bien au niveau de l'alimentation ou du transfo de sortie ... A confirmer avec les tests à 10Khz : en effet, si ces tests ne montrent pas de souci sur le reste du circuit, on en fera d'autres pour voir si ça vient de l'alim ou du transfo de sortie, je te dirai quoi essayer, sur le même principe que les tests précédents
