KIT pour fabriquer un Vox AC30
- latortuefolle
Re : KIT pour fabriquer un Vox AC30
attention sur le liens ( http://home.wanadoo.nl/jheijer/chassis-.htm Exclamation ) vers l'AC15 les cotes sont fausses. En tout cas les dimensions du chassis, donc je me fierais pas non plus aux cotes de perçage si j'étais vous.
Le probleme de faire des chassis déjà perçés est que ça sera plus cher, et que ça obligera a prendre automatiquement des transfos pour AC30. De plus, vu que plusieurs marques de transfos aient été vues dans l'AC30, je serais pas étonné qu'ils ne soient pas tous de mêmes dimensions. Et les différents MM correspondant aux coles de ces différentes marques sont donc pas forcément eux non plus aux mêmes cotes.
A moins que vous ne décidiez de tous commander les mêmes transfos, je pense que ce serait plus sûr de ne pas perçer pour les transfos.
Perso, j'ai pas changé d'avis, je veux toujours pas de trous, car je compte pas faire un vrai clone.
- magicrodo
Ouais OK j'envoie un MP à Jojo pour lui dire de laisse tomber s'il a déjà attaqué.
On en reste là pour l'instant. J'attends le prix des chassis non percés, en attendant je travaille sur le reste des côtes et redemanderai les mêmes chassis percés et on verra la différence.
No soucis, d'ailleurs les sockets noval à diamètre 18.5 8O ceux qu'on utilise sont plutot à 22 / 22.5.
J'ai modélisé le chassis powa, mais je le laisse sous le coude, en quelques clics on pourra adapter en fonction de la fourniture.
- aubrybybo
Magicrodo, je pensai a un truc hier soir, vu que tu cherche a faire un AC-30 le plus ressemblant a l'original possible, tu vas faire comment pour les composants, et particulier les condos, parce que sur certaines photos, j'ai vu des condos moutarde et je crois que ça se retrouve plus maintenant, donc ça aura une influence sur le son, non?
- magicrodo
aubrybybo, la réponse en image
http://magicrodo.free.fr/photos/condos.jpg
...ça c'est le casier condos AC30 ! Oui j'ai fait un casier exprès pour, vu le rab que j'avais, et pis c'est mieux rangé ! J'aime bien l'organisation, j'avoue...
- aubrybybo
Re: Re : KIT pour fabriquer un Vox AC30
8O 8O 8O Ah, ça c'est un projet bien préparé!magicrodo a écrit :aubrybybo, la réponse en image:
- magicrodo
Voili, voilou, j'ai récupéré 1 exemplaire du chassis VOX AC30 et VOX AC15 pour vérification gabarits et côtes. Et bien tout est OK, d'équerre, parfait quoi ! Seul restriction : ils ne pourront être qu'en acier de 1,5 mm d'épaisseur (je peux vous dire que les 2 que j'ai entre les mains font très, très robuste !!), car le gars qui me fait ça ne travaille qu'avec l'acier et il pourrait avoir de l'alu au m2, mais ça coûterait vraiment plus cher...
Donc ce que vous voyez là est fidèle aux exemplaires suivants, c'est du très costaud, acier de 1.5, non percé, côtes parfaites tant pour l'AC15 que l'AC30. Moi ça me va à 200% en tout cas ! Un petit coup de ponçage après le perçage et les découpes et le tour est joué !
Photo du chassis AC30 (je n'ai pas mis l'AC15, car les côtes diffèrent juste sur la longueur) :
http://magicrodo.free.fr/photos/AC30_chassis.jpg
- Christiancm
Je ne vois pas bien, ce sont des rayures que l'on voit sur la photo ?
Apparemment, le châssis est bien plié, dommage qu'il ne soit pas en alu.
- magicrodo
Oui ce sont des rayures et notamment sur les arrêtes pour le pliage, mais ça c'est obligé, une fois dans la machine la tôle ressort forcément avec des marques. Ce sont de légères traces qui ont eu pour effet de gratter l'anodisation.
N'oublions pas que la tôle n'est ensuite pas traitée, elle ressort à l'état brut, c'est également ce qui permet de baisser le coût final.
Info de dernière minute : j'ai réussi à mettre la main sur de la tôle d'alu de 1,5mm d'épaisseur, donc on devrait pouvoir avoir au moins le chassis préamp en alu et s'il y a assez d'alu dispo, peut-être le tout complet en alu...
je vous en reparle dès que j'ai plus d'infos.
- hotamp
- Messie MI60
nan pas top boost , le tres vieux modele avec les petites ouies d'aerationAs-tu un Top Boost sur ton AC30 (Réglages BASS et TREB) en plus du CUT ? Si oui, pas de soucis. Si non, on fait les mesures quand même...
- Christiancm
Il est clair que tout en alu, ça m'intéresse...magicrodo a écrit :Info de dernière minute : j'ai réussi à mettre la main sur de la tôle d'alu de 1,5mm d'épaisseur, donc on devrait pouvoir avoir au moins le chassis préamp en alu et s'il y a assez d'alu dispo, peut-être le tout complet en alu...je vous en reparle dès que j'ai plus d'infos.
Facilité d'usinage et absence de trace d'oxydation ou de rouille dans la durée
De plus, en 1,5 mm pour un châssis d'une dimension d'AC15 avec ses transfos, je ne pense que le châssis "power" puisse beaucoup "bouger" dans le temps.
- magicrodo
Là je suis en train de finir le layout, en couleurs et explicite !
Parallèlement, je cherche des sources pour les côtes des découpes des transfos, des trous pour les sockets tubes et des trous pour les différentes vis.
hotamp, si tu as un AC30/4 ce n'est pas grave, si t'es plus dispo pour les mesures, go ! Pareil aurais-tu 2 secondes pour prendre les côtes de perçage pour les différents éléments du panel (jacks, potards, switches, porte-fusible, selecteur tensions, pilot light...) ?
- Christiancm
"hotamp", tu as un AC30/4 8O 8O 8O ?
C'est le meilleur ampli VOX pour les puristes de la marque.
Ah bon et l'alumine t'en fais quoi?absence de trace d'oxydation ou de rouille dans la durée
L'albumine j'en ai rien a pisser !
En effet l'alu s'oxyde ! L'alumine est tjs présente en fait.
