ok.alienas666 a écrit : La tortue, j'ai déjà vérifié mon cablage, je ne vois pas d'erreur.
ouais, mais l'alim s'arrête avant les résistances d'anode. Elles n'ont rien à y faire.alienas666 a écrit :Pour ce qui est de l'implantation des composants, j'avais demandé les préco, pour la plaque d'alim sous le transfo d'alim, apparemment c'est standard.
De plus cette implantation n'est pas "standard". Elle l'est pour le G5 et quelques autres amplis, mais le G5 n'a que 2 lampes. Inspires toi de ce qu'a fait fxdfxd:
viewtopic.php?t=1118
il a la même topo que toi avec sa plaque alim à 90°, mais ses R d'anode sont sur l'autre plaque et ses cables entre els deux plaques ne croisnet pas les fils de chauffage et ne passent pas audessus des supports de lampe.
moi je crois que tout part en oscillation. C'est pas UN fil ou UNE résistance, mais tous tes cables qui amène la HT depuis les R d'anode de la plaque d'alim qui entrent en interraction. Je vois pas comment, avec un tel cablage, ça peut marcher sans osciller ni faire du bruit.alienas666 a écrit :Je suis d'accord avec toi pour les résistances d'anode, mais si je bouge les fils, ça ne fait rien au bruit, de plus, pourquoi c'est en rapport avec le trimmer de bias, et en plus le son du préampli est assez bon. Je dis bien assez. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est peut être ça, mais ça me parait plus electrique, mais j'en sais rien.
La méthode de bouger les fils marche quand t'as UN bug et que le reste est bon, mais si tous tes cables pour chaque triode sont mauvais, ça change rien, tu touilles la soupe.
Enfin je me goure peut-être, mais moi à ta place avant d'aller plus loin je ferais un cablage propre, en ramenant les résistances d'anode au plus près des lampes, et en évitant que tes cables de HT ne passent au dessus de tout le reste.
ton alim est beaucoup plus grosse que celle d'un G5, elle serait mieux sur une plaque plus carrée, ce qui permettrait de faire passer les cables de HT entre les lampes et l'autre plaque.
