[RESOLU] Fender Tweed Deluxe 5E3
Re: [RESOLU] Fender Tweed Deluxe 5E3
Oui, et surtout faire des tests de son pour voir si ça se ressemble ou pas!
Y a des chances, quand même
On pourra voir si le mien tient mieux les tritons que le tien, ou s’il présente la même caractéristique ... tu apportes une gratte ? Si oui, quel modèle ? (je me tâte à apporter ma grand mère SG que j’aime beaucoup mais qui sonne comme une grosse merde sur le 5E3
Niveau guitares, ça va être vite vu puisque je n'en ai que deux qui peuvent faire l'affaire : une Duesenberg D-caster config HSS, et une vieille Japonaise (le luthier l'a estimée des années 70, mais c'était peut-être plus pour me faire plaisir...) dont j'oublie à chaque fois le nom quand je le cherche. C'est pas Tokaï, c'est ...? Et voilà, encore une fois! C'est une vrai tuerie si on aime le moelleux avec du mordant mais pas trop non plus. Aigus doux, basses bien présentes mais pas dégueulasses, légère, petite, pas super confortable à jouer au premier abord (sans doute la forme du manche) mais ça s'apprivoise. Je te la laisserai essayer avec plaisir si le cœur t'en dit...
Hé hé hé, je vote pour la Dues, j’ai toujours voulu essayer ces grattes. J’apporterai du single coil (my favourite) et du HB pour cracher les watts
Ça y est, ça m'est revenu : c'est une Teisco!
La Dues' c'est chouette, mais il y a un point noir en ce qui me concerne, et pour moi il est de taille. Je parle de l'équilibre physique de la guitare. Jouée assis sur les genoux, impecc'. Mais dès que tu te mets debout avec une sangle, c'est la cata : la tête penche plus de son côté que le corps du sien! Assez désagréable à jouer puisque tu es obligé de rattraper ton manche en permanence pour éviter de le retrouver sur la moquette (j'exagère bien sûr)...
Ah tiens ? Oui, ce doit être gênant, pour la Dues ...
Teisco, ce sont des grattes au look un peu zarb, non ? C’est sympa à jouer ?
Bon, j’ai rejoué la SG sur le Deluxe, j’étais trop sévère ou dans un mauvais jour l’autre fois, aujourd’hui je trouve que ça sonne bien (faut pas chercher, c’est dans la tête
J’essaierai de venir avec la SG et ma telecaster qui déchire tout (y compris les oreilles).
Oui, et conclusion pour clore enfin ce sujet brûlant : nos deux tweed présentent le même son quand overdrivés; ce qui laisse à penser que le circuit serait à l'origine de ce son. Après, on aime ou on n'aime pas... Moi, je ne suis pas fan. Enfin, pour être exact, si on s'en tient à une utilisation pour les chorus, passe encore. Mais je ne l'utiliserais pas pour des rythmiques : trop sale. Enfin, il faut bien reconnaître que le clean (même s'il n'existe que sur une courte plage) est magnifique! Un ampli exigeant ou capricieux, c'est selon.
Enfin, et hormis cet aspect là qui m'a tant posé problème, nos amplis ne sonnent pas pareil. Celui de Bilbo est, pour ma part, plus agressif, rentre dedans quoi... Nous nous sommes interrogés quant à la possibilité que Bilbo ait monté des potards linéaires pour les volumes au lieu des log. Il faudra vérifier car son Tweed ouvre tout de suite quand on touche le potard de volume, et assez fort. Le mien ne produit du son qu'à l'approche du 3 et de façon moins radicale.
Et puis, il m'a semblé - mais était-ce l'effet du volume? - que les aigus étaient plus présent, le mien plus moelleux. Après échange des hp, cette caractéristique persiste. Différence sur les composants utilisés? Les transfo sont les mêmes. Bilbo a utilisé un mélange de carbon comp et de carbon film, et des condos Mallory. Je n'ai que des carbon film (sauf pour l'alim et le bias des 6V6 où l'on trouve des metal film) et des condo Jupiter. Il a un joli Hammond 291BEX pour l'alim, j'ai un vilain transfo TAD qui chauffe et dont je n'ai pas les spec!
Voilà, fin du comparatif et clôture du sujet sur la panne qui n'en était pas une (et qui m'aura tenu 1 an).
+1Pote Gui a écrit :Un ampli exigeant ou capricieux, c'est selon.
Je l’adore comme çaPote Gui a écrit : Enfin, et hormis cet aspect là qui m'a tant posé problème, nos amplis ne sonnent pas pareil. Celui de Bilbo est, pour ma part, plus agressif, rentre dedans quoi...
Faut avouer, c’est du brutal.Pote Gui a écrit : Nous nous sommes interrogés quant à la possibilité que Bilbo ait monté des potards linéaires pour les volumes au lieu des log. Il faudra vérifier car son Tweed ouvre tout de suite quand on touche le potard de volume, et assez fort.
Ouaip, faut absolument que je vérifie. Ce serait fun que ce soit du log et que le mien ait un comportement très « on / off » (mais ce serait chiant intellectuellement ...)
Je prie ardemment pour du linéaire parce que je commence à en avoir ma claque du 5E3...Ce serait fun que ce soit du log et que le mien ait un comportement très « on / off » (mais ce serait chiant intellectuellement ...)
Hé hé hé
Théo a testé le Highwayman avec un réglage sophistiqué (tous les potards sur 11, Les Paul sur micro bridge) : ça sonnait bien gras. Du coup, après, le 5E3 même au taquet faisait un poil fluet
Ah au fait, faut monter Ua à 400V et Vg2 à 225V et là tu claques 20W clean
J'imagine ça d'ici.ça sonnait bien gras
Au fait, j'ai trouvé un réglage sympa sur le 5E3 tout à l'heure. Je te le file pour tester : entrée 2 du canal bright, tone à fond, volume à 3. Il est préférable d'utiliser le micro manche dans cette config, à moins de souhaiter avoir les dents qui tombent au premier coup de plectre
Tu parles du Tweed ou du Highwayman?Ah au fait, faut monter Ua à 400V et Vg2 à 225V et là tu claques 20W clean
Du 15W en KT88
Le 15 watt de Bilbo en KT88: mortel !
quel son !
quel son !
