NanoPlex - Un G1 marshallisé !
Dirigé par charpy
Re: NanoPlex - Un G1 marshallisé !
J'ai déjà testé ce 10" en upgrade je ne sais plus trop sur quel model d'ampli ... ça fait déjà quelque temps ... peut-être un GA15 ... mais de souvenir ça respecte parfaitement l'esprit de mes Celestion G12M.
En tous cas j'ai très fortement apprécié !
Lemontheo a écrit :Ils ne sont pas bien les Ragin cajun et Ramrod?
Le Rajin cajun est très proche du V30 d'après les courbes, je n'ai malheureusement pas eux l'occasion de le tester, peut-être un jour dans un projet.
Miko667
Message non lu par Miko667 »
En 8'' ya ça:http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Ohms.html
ça coute rien, pas besoin d'agrandir le trou, et les basses sont au rdv...
écoutez mes samples de G1V4, là: viewtopic.php?f=10&t=4241
c'est le hp que j'ai utilisé.
Oui mais 93dB c'est pas un peu léger ?
Miko667
On parle d'un G1... donc on ne cherche pas à se faire péter les oreilles, je suppose. :wink:
Je dois finir un petit cab avec un G10N 40, pour comparer, seulement les travaux de la maison me ralentissent dans mes projets... :cry:
miko
Oui cependant 1WRMS dans 93dB de rendement, il ne doit pas rester grand chose en volume sonore à ce niveau mais certes il se peut que ça suffise à certain.
Enfin je m'interroge et je m'informe ... c'est tout.
Ca permet, avec un peu de chance, de pousser l'ampli à fond ;)
(1W dans un G10 Greenback, donc 95dB, c'est déjà largement trop pour beaucoup de voisins)
Mon voisin le plus proche est sourd !
:mrgreen:
Jean-Baptiste
Message non lu par Jean-Baptiste »
Salut à tous,
Je viens de finir un Nanoplex. Je suis assez étonné du niveau de sortie qui est tout de même très faible. J'ai comparé avec mon Madamp G2, et ça n'a quand même pas grand chose à voir (même HP dans les deux cas). Pour l'instant, mon Nanoplex est monté avec 2*6N2P au préamp et une mazda 12au7a en puissance. J'ai aussi une 12bh7 dans mes cartons, je vais essayer avec. Le son en lui même est drôlement péchu, j'aime beaucoup, seul le niveau de sortie me déçoit un peu. Est-ce également le cas chez vous ? Mon hp est-il vraiment trop peu sensible ?
Bon, dans tous les cas ce projet était une manière de m'occuper entre mon 18W et mon futur jtm45, j'ai beaucoup apprécié de l'assembler donc merci à A-wai d'avoir rendu le schéma public !
edit : avec une 12bh7, ça sonne déjà mieux! Le niveau de sortie me satisfait enfin. Dans l'immédiat, pour quelqu'un ne disposant pas d'une gamelle sensible style greenback je déconseillerai l'usage de la 12au7 en sortie. Bon par contre si la personne dispose d'un 4*12 de greenback je pense que ça doit donner...
Bref, un super petit ampli ! Encore merci pour le schéma !
Difficile de te dire ce qu'il en est sans mesure de puissance à l'oscillo (ou au moins au multi aux bornes du HP), mais sur mon Greenback 10" (donc 95dB de sensibilité) et avec une 12AU7, je n'ai pu le pousser à fond dans mon appart que parce que j'ai des murs pas trop fins et des voisins pas chiants...
Jean-Baptiste
D'un autre côté, je joue en me prenant sur le HP d'un Marshall mg50dfx. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça doit pas être un foudre de guerre non plus...
Ce qui m'étonne en fait, c'est la différence avec le Madamp... Il a quoi en puissance celui-là ?
Jean-Baptiste
2W normalement, c'est un push-pull en self-split de 6n1P. Le transfo principal est plus petit qu'un TT30 d'ailleurs, je crois qu'il sort 190V sur l'enroulement HT. La 6n1p a 560R dans la cathode pour les deux triodes.
De quoi illustrer ma réalisation :
Le dessus
Les entrailles
Pas mal l'intérieur ! Elles sortent d'où tes plaques ?
Jean-Baptiste
Le pcb d'alim est fait maison (à partir de cuivre-epoxy masqué à l'alfac) et la plaque à cosse provient du premier vendeur chinois venu sur la baie, j'ai eu 2 plaques de 50 cosses chez lui pour une dizaine d'euros !
