KITTY HAWK QUATTRO: merde ça marche :-)
Sacapof66
Re : KITTY HAWK QUATTRO: merde ça marche :-)
Message non lu par Sacapof66 »
Je ne ferais pas dans l'original en disant "Beau boulot et grand bravo à toi JO" !
Merci à A-wai pour la qualité et la quantité des samples que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention, et surtout, avec à l'esprit de comparer à l'original. Original, n'étant peut-être pas le mot approprié, puisque Jo avait noté des différences entre deux modèles sensés être des originaux.
Sincèrement, je crois que c'est quasiment impossible, de comparer uniquement par rapport à des samples, il y a trop d'éléments qui viennent fausser la comparaison (du guitariste...aux enceintes de mon PC).
La seule différence notable que j'ai pu relever, alors qu'il y en a certainement bcp d'autres, c'est un taux de compression plus élevé en lead et hell sur la version de Jo.
Pas le choix, il faut vraiment que je monte sur Toulouse, afin de pouvoir les comparer dans des conditions similaires !
Je vous tiens au courant dès que j'ai une possibilité.
Et encore BRAVO !
Re: Re : KITTY HAWK QUATTRO: merde ça marche :-)
a-wai a écrit : 08 sept. 2010, 11:17 Bon, après avoir eu le bébé en pension pendant quelques jours le mois dernier, j'ai pu faire une petite fournée de samples !
J'ai donc essayé d'être le plus complet possible, en enregistrant bien sur tous les canaux et ce, dans différents styles.
Explication du protocole de samplification : j'ai enregistré, pour chaque sample, une version "brute" (sortie line out) et une version avec la simu HP intégrée en simultané (vive les cartes son à 2 entrées !). Pour les versions brutes, je leur ai appliqué une simu HP logicielle (Recabinet, j'en avais déjà parlé sur ce forum) parmi les suivantes :
- Marshall 4x12 vintage en G12M / Sennheiser MD421
- Marshall 4x12 moderne en V30 / Sennheiser MD421
- Marshall 4x12 moderne en V30 / Shure SM57
Ce que vous entendez est donc le préamp en direct dans le PC, avec une simu HP matérielle (celle développée par McColson) ou logicielle, et sans post-traitement.
Pour ce qui est du reste de la chaine, j'ai utilisé 2 guitares :
- LTD EC-1000, avec micros Seymour SH2 et SH6 splittables
- Orville by Gibson Explorer, avec un Seymour SH1 en manche et un SP Custom Brown Sound en chevalet
Let's go, pour chaque sample j'indique le canal et le (ou les) micro utilisé, ainsi que la simu HP logicielle le cas échéant :
1. Clean / SH2 splitté
Simu HP matérielle
Simu HP logicielle (G12M)
2. Clean / SH2 + SH6 splittés
Simu HP matérielle
3. Clean / SH2
Simu HP matérielle
4. Crunch / SH6 splitté puis SH2 et SH6 splittés puis SH2 splitté
Simu HP matérielle
5. Crunch / SH2
Simu HP matérielle
6. Crunch / SH6
Simu HP matérielle
7. Crunch / SH6
Simu HP matérielle
8. Hell / SH6
Simu HP matérielle
9. Hell / SH6
Simu HP matérielle
Simu HP logicielle (V30 + MD421)
10. Lead / SH6
Simu HP matérielle
11. Lead / SH2
Simu HP matérielle
12. Lead / SH6
Simu HP matérielle
13. Hell / SH6
Simu HP matérielle
Simu HP logicielle (V30 + SM57)
14. Hell / SH6
Simu HP matérielle
15. Lead / SH6
Simu HP matérielle
16. Lead / Brown Sound
Simu HP matérielle
17. Lead / Brown Sound
Simu HP matérielle
18. Lead / Brown Sound
Simu HP matérielle
Désolé pour les différences de volume, j'ai fait en sorte de pousser tous les samples à 0dB, mais on dirait que la simu matérielle ajoute de la compression, d'où un volume global plus important...
Déterrage de post !!! A-wai tu as encore dans un coin ces samples ?
Re: KITTY HAWK QUATTRO: merde ça marche :-)
Corrigé !
C'est le www.a-wai.info qui a été remplacé par old.a-wai.com depuis un moment, malheureusement impossible de trouver tous les posts concernés (et il y en a surement un paquet !) en faisant une recherche sur le forum...
ça y est j'ai pu écouter, bon ça elle se défend pas mal la simulHP matérielle !
