Salut dymo
dymo a écrit :Je veux bien tester la 6V6 sur mon G5 (j'ai un inverseur de primaire d'OT 2.5K/5K et un bias réglable pour me faciliter la tache) mais je ne crois pas trop à un défaut sur la 6V6GT. Je rappelle que c'est la 2ème lampe que je teste, donc 2 lampes HS d'affilé, j'y crois pas.
Mais je vais au moins tester pour me rendre compte de la puissance (volume sonore que la 6V6 peut donner.
Je ne t'ai pas parlé d'un souci sur la 6V6 spécifiquement, je t'ai parlé d'un souci sur l'ampli qui fait que tu manques de puissance ... Ne te focalise pas sur les tubes, ça vient surement d'autre part (tu as testé 2 6V6 et 2 12AX7 déjà, donc ce ne serait vraiment pas de bol !!) Et comme je te l'ai dit, et comme tu sembles le ressentir, je pense que ton problème de basses est vraiment associé à ce manque de puissance
As tu checké les valeurs des résistances d'anode et de cathode de V1A et V1B ? Et surtout as tu checké la valeur et le bon câblage (bonnes soudures) de C8 ? En effet, si il y a un souci à ce niveau là, tu perds bcp de gain sur V1B, et donc bcp de puissance au final !! Je te conseille vivement de déconnecter une des 2 extrémités de C8. Si ça baisse bcp le volume, c'est normal, si ça ne le baisse qu'un tout petit peu ou pas du tout, il faut le remplacer ...
dymo a écrit :- modif de la position de C9. Je l'avais fais sur mon montage (oubli de mise à jour sur le schéma) D'ailleur, j'ai pas noté de changement sur la puissance.
ça ne change rien sur la puissance, c'est juste un peu + "académique" comme branchement, c'est tout ...
dymo a écrit :- les basses se mettent à genoux, effectivement, en poussant le volume ou le gain. Cà me parait être un problème sur la puissance. C'est pour moi de plus en plus évident.
Oui, le manque de puissance, je crois qu'on est tous d'accord là dessus
Sinon à bas volume et volume moyen, as tu trop de basses ? Si ce n'est pas le cas, ça ne vient pas à mon avis de la valeur de C1 que tu as augmentée, mais dans le doute repasse à 470nF si tu veux, ça ne coute pas grand chose ...
dymo a écrit :- concernant la tension Ug2, je l'avais abaissée pour, comme on me l'avait conseillé, me rapprocher des valeurs du GH5 (voir plus haut) afin de cruncher plus facilement.
Vu que çà n'a pas été super-super efficace, je serais d'avis de revenir avec ma R11 = 10K de départ pour avoir dans les 290V en G2.
De plus, actuellemnt, je me retrouve avec une polarisation de V2 à 13,6V au lieu des 18V que je m'étais fixé au départ. Je pense que cela ne va pas dans le bon sens pour la puissance.
Encore une fois, oui, tu as tout à gagner en terme de sensation de puissance / headroom à remonter la valeur de la tension Ug2 !! Tu auras plus de dynamique sur les fortes attaques, forcément !!
Et comme je te l'ai déjà dit, une polarisation de la 6V6 à 13,6V va nécessairement engendrer le fait que la 6V6 torde plus tôt !! Il lui faut 13,6V peak de signal injecté sur sa grille pour tordre, alors que polarisée à 18V il lui faut 18V peak, donc ce n'est pas une différence négligeable !!
dymo a écrit :- concernant C1, du coup, je ne sais plus si je dois revenir à 470nF, rester à 1µF, diminuer , ou augmenter. Je pense qu'il faut que je descende la valeur, genre 220nF, non ?
Le problème c'est que plus tu descends la valeur de C1, plus tu augmentes la fréquence de coupure du filtre passe haut, et ce quel que soit la position du potard de gain !! Donc tu vas diminuer les graves, pas seulement en saturé ... C'est pour ça qu'il est important que tu répondes à la question :
as tu trop de grave en son clean à puissance moyenne, dans les conditions où les graves ne compressent pas.
Car si tu n'en n'as pas trop, rejouer sur la valeur de C1 ne t'apportera pas grand chose malheureusement, ou pourrait même cacher un autre souci sur l'ampli !!
Si par contre pour avoir un son équilibré tu mets les basses à 1 au potard, alors là oui tu peux baisser un peu C1
Sinon, ce n'est pas normal que le déplacement du tone stack te bouffe autant de puissance, et que ça accentue le problème des basses, si c'est à ce point là, encore une fois je pense que tu as un autre souci sur l'ampli ...
Le point positif, c'est le gain en saturation, mais il faudra refaire le point sur tout quand l'ampli sera débuggé !!
Donc 3 conseils, que je te donne une dernière fois car je me répète beaucoup ...
1) Vérifier qu'il n'y a pas de souci avec C8
2) Tester la 6V6 sur le G5 (le but n'est pas de tester le bon fonctionnement de la lampe en soi, c'est que tu te rendes compte de la puissance que tu devrais avoir sur ton GH5 modifié !!!! Tu avais bien compris ça ?)
3) Et enfin, faire le test des tensions dont je t'avais déjà parlé : injecter un signal de 1KHz / 50 à 100mV en entrée de l'ampli (bien vérifier qu'il ne s'écrase pas quand tu branches sur l'ampli, donc vérifier cette valeur sur la grille de V1a ampli allumé et pas en standby), et mesurer les tensions sur les grilles de V1B et V2, en mettant les potards de basse et aigu au centre, et en augmentant progressivement le gain (pour tester sur V1B), et ensuite le volume (pour tester sur V2). Avec ces résultats, on pourra tout de suite te dire si il y a un problème d'une part, et à quel niveau d'autre part !!
Si tu n'as pas de GBF, tu génères un sinus avec un soft audio gratuit (audacity par exemple), et tu balances ce sinus depuis ton ordi en ajustant le niveau sur le volume de l'ordi
Voilà, bon courage, à+
