[TFE] Projet G5 from Hell
Dr_Rutherberg
Re : [TFE] Projet G5 from Hell
Yopiyop les amis !
Alors vla des nouvelles (mauvaises pour certains :twisted: ) :
http://rutherberg.ovh.org/samples/HO+boost.mp3
Comme quoi quand on se donne un peu de mal, on a du résultat :P
Faut aimer le gros qui tâche bien sûr...
Je suis en pleine programmation microcontrolleur, et je peux vous dire que c'est la merde...
Enfin, pour le moment, le LCD fonctionne et la gestion des encodeurs numérique est presque finie. Reste à driver les VTL, faire le menu lcd, le programme pour memoriser les presets... bref j'ai encore de quoi faire !
Dr R.
Bé dis don 8O ! ça décoiffe :wink: Sympa, et comme tu dis, ça tache.
Message non lu par Dagda »
Houuuuuu pinaise ... c'est pilpoil ca que je veux !!!!!
Je dois recevoir mes petits transfos bientôt :)
Je vais tester mon schéma (qui a un tube de plus) mais ton son me plait fortement ^^
Le schéma est il a jour ? (page 9 je crois non ?)
Rien pour le moment ...
Dr_Rutherberg
Voilà le résultat de deux semaines d'apprentissage des microcontrolleurs :
http://fr.youtube.com/watch?v=pchPHWkozhQ
Donc gestion du lcd et gestion du pot numérique, c'est juste un test d'affichage.
Maintenant ça se corse un peu, le circuit qui va driver les VTL se commande en I²C, faut encore que j'apprenne...
Dagda, mon schéma lead se rapproche (très) fort du preamp hioctane.
Le sample plus haut est fait avec un booster en entrée.
Dr R.
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 18 mai 2008, 17:31, modifié 1 fois.
aubrybybo
Mais il est où le coté vintage la? :lol: En tout cas, ça promet d'etre un bon truc! ;)
Sympa le LCD ^^
OK pour le Hioctane ... je note ;)
Par contre, je n'ai toujours pas pris le temps de me pencher sur le "mute - gate" ...
Dr_Rutherberg
Barf, j'ai laissé le mute-gate de coté pour le moment, pas assez de temps.
Voilà à quoi va ressembler le caisson, demain je le passe a la toupie pour faire les arêtes arrondies.
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/IMG_1807.jpg
Vissé/collé, un vrai bunker :lol:
J'attends le tolex et le hardware de chez TT, ça va être bien :P
Dr R.
Oui un sacré bunker, c'est pas un peu épais pour une tête seulement ?!
Dr_Rutherberg
J'ai pris mesure sur une H&K Trilogy, et puis quand on regarde la plupart des têtes, c'est pareil
http://www.audistro.ch/V3/Laboga/hector/Mr_Hector.jpg
http://www.dolphinmusic.co.uk/shop_imag ... 0e4ee5.jpg
ça donne un certain cachet je trouve. :wink:
Je vais essayer de trouver une grille aujourd hui.
Dr R.
Oui je me pense que ça doit etre des contre renforts pour épaissir, car sinon la tete pèserais un ane mort !
Et puis toutes ne sont pas fait de la sorte ;-)
Sinon c'est pas genant esthétiquement chacun voit midi à sa porte, c'est surtout pour le poids que je me fais du soucis.
Boh, avec le CP de bricorama, meme en 30mm ca serait léger ............ :roll:
Dr_Rutherberg
Certains d'entre vous pensent certainement que je suis mort...
Qu'ils se rassurent, me revoilà avec un max de tofs et de samples :P
Alors, ou en étions nous ? Ah oui ! La fabrication de la tête...
2-3 tofs du chassis et des pcb (déso j'en ai pas plus)
Et le résultat "final"
Pour résumer : le soft ne fonctionne pas encore, j'ai placé des pots classiques pour ma présentation au jury (j'ai eu 16/20 :P )
Mais attendez, attendez ! Voilà le meilleur !
Session d'enregistrement au studio La Chapelle :D 8) :D
D'abord 2-3 tofs pour se mettre dans l'ambiance
Et maintenant, place au SON :twisted:
Tous les samples ont été enregistrés pour essayer de reproduire au mieux la sensation d'être devant le HP, donc pas de triche genre équa ou compresseur :wink:
Config 1 : Epiphone LP micros d'origine, accordage en E, box 1x12 V30 DIY, preamp HO, mxr zakk wylde en boost, Sennheiser MD421 pour l'enregistrement
http://rutherberg.ovh.org/G5/Mix_epiphone_01.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/Mix_epiphone_04.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/Mix_epiphone_05.mp3
Config 2 : Jackson RR5 avec Seymour SH-4, accordage en D, box 1x12 V30 DIY, preamp HO, mxr zakk wylde en boost, Sennheiser MD421 pour l'enregistrement
http://rutherberg.ovh.org/G5/MIX_Jackson_03.mp3
Config 3 (:twisted:) : LTD F50 avec EMG81, accordage en Drop C, box 1x12 V30 DIY, preamp HO, mxr zakk wylde en boost, Sennheiser MD421 pour l'enregistrement
http://rutherberg.ovh.org/G5/Mix_LTD_01.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/Mix_LTD_02.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/Mix_LTD_05.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/Mix_LTD_07.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/Mix_LTD_08.mp3
Config 4 : LTD F50 avec EMG81, accordage en Drop C, box ENGL 4x12 V30, preamp HO, mxr zakk wylde en boost, Sennheiser MD441+SM57 pour l'enregistrement
http://rutherberg.ovh.org/G5/MIX_01.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/MIX_04.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/MIX_03.mp3
http://rutherberg.ovh.org/G5/MIX_08.mp3
Après ça, j'espère avoir apporté la preuve que pour faire du gros son, faut pas spécialement acheter du Mesa :wink:
On a eu que 2-3 heures pour enregistrer tout ça, donc les reglages ne sont pas optimaux (loin de là). Il est possible d'en tirer quelque chose de mieux.
Pour le clean, ça attendra encore un peu, vu que le soft de la bête n'est pas fait, le switching ne fonctionne pas encore -_-'
Donc patience, c'est du 100% fait maison le clean et ça sonne.
Voilà en gros les nouvelles !
Dr R.
Baaaahhh 8O
Je valide complètement !
Par contre, pas de samples sans le boost ? Ca serait intéressant de savoir ce que donne l'ampli tout seul, comme un grand ;)
Excellent reportage Dr_Rutherberg !!!
Super les samples :good: (même sans 3 lampes de rectification en // ;) )
Et ben ayé, t'as réussi à bien lui faire péter les watts, un bias systéme et colles y une 6V6, j'aime bien le crunch de cette bestiole
Sympa le retour, en effet comme a-wai, il faudrait des samples sans artifice à l'entrée, restons bio :wink:
(Tiens Bilbo est déjà là? Ah oui phase inter-biberonesque :wink: :wink: )
