Page 11 sur 13
Re : [TFE] Projet G5 from Hell
Posté : 25 mars 2008, 11:56
par Dagda
J'ai dis une connacité ?
Dagda
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Posté : 25 mars 2008, 11:57
Non Dagda, rien à voir avec toi, Bill parlait de ma combine pour router.
Posté : 25 mars 2008, 17:51
par Dr_Rutherberg
Rhaaa victoiiiire
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/aie3.PNG
C'est pas du grand art, mais c'est correct.
Y a plus qu'a tirer et tester, j'ai peur...
Mais ça va aller !
Dr R.
Posté : 25 mars 2008, 19:21
par Dagda
Un document que je trouve interessant
PDF
Particulièrement en pages 7 et 8.
Dagda
Posté : 02 avr. 2008, 1:08
par Dr_Rutherberg
Mes amis, bonsoir...
Et bien ça y est, le preamp hi octane est au point :
Bon d'accord, ça ressemble à rien, j'ai fait ça comme un barbare...
Quoi de mieux qu'un petit AC/DC pour illustrer l'efficacité d'un canal higain ???
http://rutherberg.ovh.org/samples/testG5FHHOhi.mp3
Sur le 4x12 governor, ça envoie du bois 8O
Ceci dit, étant un éternel insatisfait, je vais tester le preamp OD du Bogner XTC car je suis curieux
Dr R.
EDIT :
Et voilà avec un chti booster en entrée :
http://rutherberg.ovh.org/samples/testG5FHHOhi3.mp3
8)
Posté : 02 avr. 2008, 7:55
par Dagda
8O
Propre le son, et bien péchu, j'aime
Je fais mon tit bazar de mon coté, mais je sais qu'il y a une bonne base sur ton schéma
Dagda
Posté : 10 avr. 2008, 0:09
par Dr_Rutherberg
Yop ^^
Voilà des nouvelles du front :
http://rutherberg.ovh.org/samples/testG5FHHOhi5.mp3
C'est pas encore 100% ce que je veux mais je me rapproche 8)
Dr R.
Posté : 10 avr. 2008, 19:24
Ouaip bien sympa le dernier sample, dommage que al prise son soit pas nickel nickel, on va t'offrir un SM57 pour noel
En tout cas, un projet transo-tubes sur PG5 c'est cool
Chapo d'avoir suivi ton instinct et d'avoir dépassé les préjugés sur cette association
Re: Re : [TFE] Projet G5 from Hell
Posté : 11 avr. 2008, 2:20
par Dr_Rutherberg
McColson a écrit :Ouaip bien sympa le dernier sample, dommage que al prise son soit pas nickel nickel, on va t'offrir un SM57 pour noel.
Ah ben sur le dernier sample, pas de transo dans le chemin du signal, que du tube !
J'ai changé d'avis, je pensais que c'etait trop compliqué de faire du higain juste avec des tubes mais je me suis trompé
Mais t'inquiète pas, il aura sa dose de silicium mon G5 ! J'ai pas encore fini le numérique !
Puis pour l'enregistrement du produit fini, j'ai trouvé LA solution.
J'ai un pote qui est en stage au studio La Chapelle (
http://www.lachapellestudios.com/ )
C'est à 200m de chez moi et je lui ai demandé pour faire quelques enregistrements un de ces 4... Il a bien sur accepté, à condition que j'amène un bac de Jup'
Donc le résultat devrait être chouette !
C'est vraiment un studio magnifique, Hooverphonic y ont enregistré leur dernier album.
Merci pour les encouragements
Dr R.
Posté : 11 avr. 2008, 19:29
par iznogoud
McColson a écrit :on va t'offrir un SM57 pour noel
Y'a Sennheiser qui a plusieurs micros qu'on laisse tout simplement pendre devant l'ampli gratte et qui sont géniaux...
J'ai pu tester il y a quelques mois et je fus fort impressionné
Y'a le e609 et le e906 qui sont donc spécialement conçus pour la repique d'amplis gratte... C'est vraiment
excellent
Posté : 14 avr. 2008, 15:16
par Dr_Rutherberg
Hello !
J'ai quelques questions :
1) Peut-on alimenter le chauffage lampes en 6,3V continu ? j'ai l'impression que oui mais je ne suis plus sûr. ça m'éviterait déjà un peu de bruit.
2) Mon montage fonctionne bien, mais à partir d'un certain volume/gain, ça siffle. J'ai remarqué que le sifflement s'accentue/s'atténue quand je touche l'OT ou les câbles de L'OT. N'est ce pas une histoire de capa à mettre au niveau de l'OT ? Parce que j'ai refait mon câblage avec fil blindé partout ou le signal est faible, mais rien n'y fait.
3) Les palm mute sont un peu mous et brouillon pour le moment, une astuce pour que ça soit sec et précis ?
Genre comme ça
http://audiotubetech.free.fr/files/Uber ... ghGain.mp3
Ai entendu parlé d'un couple RC 2,2M/1n à mettre entre certains étages comme dans les ENGL, déjà entendu parler ?
Merci d'avance pour votre aide,
Dr R.
Posté : 14 avr. 2008, 17:24
par Dagda
Pour le continu, il n'y a aucun problème ... mais il faut vraiment avoir un truc nickel.
Pour le sifflement ... voir du coté de la masse / terre ... si ca varie selon que tu touche le transfo ou les cables qui y sont connecter, je dirais un soucis de masse ... verifier que tes câbles cheminent bien le long de la carcasse, le plus proche de la masse.
Pour les PM ... je n'ai pas d'idées.
Dagda
Posté : 23 avr. 2008, 18:49
par Dr_Rutherberg
Hello !
Je suis en train de me renseigner sur la contre réaction...
Qu'est ce que ça peut apporter à un montage higain ?
Dans mon cas, j'ai fais un test en prenant la sortie du transfo en passant par un pot de 10k monté en résistance variable et du pot vers l'avant dernière cathode du schema bogner XTC.
Seulement, je ne sais pas si c'est la meilleure combine...
D'abord, est ce qu'il faut une résistance dans la CR ?
J'ai vu sur le T5 qu'il y avait un condo en // sur le pot de CR, pourquoi ?
Enfin bref, comment calculer correctement une CR ?
Merci, j'ai vraiment besoin d'aide, je rame un peu pour le moment
Dr R.
Posté : 23 avr. 2008, 21:40
tres impressionnant 8O
a mon avis il n'y a pas que l'ampli qui fait ca. ca doit etre une sacrée cuisine en plus de la gratte et l'ampli :gate + eq + cab + prise de son + mix qui vont bien
j'ai pas d'idée mais tu nous tiens informé, ca promet d'etre tres enrichissant.
tu connais l'origine du sample, matos etc?
en tout cas je ne retrouve pas le grain des tubes ca sature trés sec, je qualifierais meme ça de germanium moderne
dans la théorie il ya tout un article de jean pierre sur la CR.
il peut y en avoir des locales (tone du G1) ou des glabales (reprises du transfo de sortie). on peut jouer sur les fréquences (le fameux potard de présence des fender ou focus des mesa, ou le tone du G1) ou on peut faire une CR linéaire.
dans la zone linéaire (ampli hors satu) la théorie de JP fonctionne bien, en satu il se passe justement des choses tres intéressantes (la magie des twins) mais moins prévisibles car la théorie ne s'applique plus vraiment.
ya pas a dire, il faut potasser le truc un moment, et c'est tellement complexe en pratique qu'il vaut meme mieux se monter une plate forme de préamp d'essai et ou bidouiller un proto.
heureusement ca se rencontre assez souvent donc il y a pas mal de source d'inspiration.
ca conditionne radicalement le son d'un ampli. sur le proto du PYMous je suis passé d'une CR prise sur 8ohm a une CR prise sur 4ohm lors d'un changement de transfo et ca ne réagissait plus comme avant alors qu'il y avait seulement un facteur 0.7 sur la tension réinjectée en CR.
Posté : 24 avr. 2008, 11:52
par Dr_Rutherberg
charpy a écrit :tres impressionnant 8O
Je sais pas d'ou vient exactement ce sample là, mais ceux là viennent du site de Bogner :
http://www.bogneramplification.com/cust ... Temp04.mp3
http://www.bogneramplification.com/cust ... Temp03.mp3
http://www.bogneramplification.com/cust ... Temp02.mp3
Ah faut en avoir dans le slip pour dompter cet ampli là
Bon je vais me documenter sur la CR...
Dr R.
