Diodes et lampe en rectifier.
Ouais c'est pas mal ce truc c'est intéressant !
Je me demande si ce n'est aps ça qu'on voit sur les modules Egnater ou Randall chez Gillou
Le truc derrière monter sur radiateur, ça permettrait d'avoir une alim de l'ordre de 400V à 500V pour le préamp et d'avoir un voltage propre à chaque modules.
Je pense qu'il faut un radiateur pour cette petite bête ?
Je vais essayer d'en choper un pour mon préamp EF86 ;-)
il y a de grande chance que ce soit quelque chose dans ce gout la!!!
soit un régulateur de HT, soit un transistor et une diode zener pour faire régulateur de HT.
autrement ca peut etre un mosfet en cathode follower avant d'attaquer le tone stack!! voir ci-dessous (sur www.geofex.com ):
http://www.geofex.com/Article_Folders/m ... tfolly.htm
sinon c'est un ampli a transistor avec des tubes décoratif :cry:
Je pense à un régulateur, vu le prix et la renommée de Egnater et de randall, ils ne vont pas s'amuser à mettre un cathode follower en MOSFET, ni faire de l'ampli transistor avec des lampes pour décorer.
