Modifs du kit tt66
oca
Message non lu par oca »
Juste un petit message en passant pour te dire que j'ai aussi un TT66 et que tes essais m'interessent vivement :D ...
J'aime bien le son de mon TT66 de base, mais comme j'aime bien bricoler aussi...
Sinon tu connais le logiciel switchercad ? il permet de faire des simulations de circuit, j'en avais fait une pour le TT66. Je vais sessayer de la retrouver et de la modifier selon ton schéma pour voir ce que cela donne...
je te tiens au courant (j'aime bien cette expression en electronique...)
A+
Modifié en dernier par oca le 05 janv. 2007, 15:09, modifié 1 fois.
Chevrolet51
Message non lu par Chevrolet51 »
ok oca, ça m'interresse aussi car je cinnais pas ce logiciel :D
oca
Hello, on a deux topics sur le forum de Techniguitare qui parle de switchercad
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=2192
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=2213
J'ai fais qq demos du logiciel ici, mais il faut une relativement
bonne connection internet ...
Prise en main :
http://www.freewebs.com/ocarnal/demos/diviseur.htm
Droite de charge d'une lampe :
http://freewebs.com/ocarnal/demos/12ax7.htm
Filtre passe haut :
http://www.freewebs.com/ocarnal/demos/passehaut.htm
Utilisation d'un transistor FET
http://www.freewebs.com/ocarnal/demos/fet.htm
A+
oca
Voila les resultats d'un premier test en déplacant le Tone Stack
EDIT ADMIN : image un peu grande, je l'ai passé en lien oca.
http://www.myfilestash.com/userfiles/oca/g5/tt66mod.png
Plus de disto au niveau du préamp...
mais moins d'amplitude pour attaquer la lampe de puissance...
A+
Chevrolet51
salut oca, c'est super ce soft, je l'ai telechargé, pourrait tu m'envoyer le fichier de la demo que tu as realisé?Q'en pense tu?c'est mieux comme ça ou je je remets tout comme d'origine sur le schéma de tt66?
oca
Ahhh... c'est les oreilles qui doivent décider... pas la simulation ;)
Sinon voila le fichier zip avec mon test. Il faut cliquer sur les fichiers .asc pour ouvrir les simulations.
http://oca.50webs.com/preamp_modtt66.zip
A+
Chevrolet51
Merci oca, bien reçu les fichiers, je suis en cours de découverte!
C'est sympa comme logiciel!
question bête,dois je regler le bias sur mon tt66?
oca
Je suis pas un spécialiste de la partie puissance mais je dirais que non, c'est pas super critique sur cet ampli.
le bias me semble surtout critique pour les amplis en classe AB...
mais encore une fois... je suis pas super à l'aise avec la partie puissance.
A+
Chevrolet51 a écrit :Merci oca, bien reçu les fichiers, je suis en cours de découverte!
Avec les articles droites de charges notamment le chapitre II et le logiciel electrosuite, tu devrais savoir comment est polarisé ton TT66 ;-)
Chevrolet51
ok merci mac colson, je vais voir cela de suite!
une question : peut-on mettre un pot push pull pour commuter un condo sur la cathode de V1a?et un autre pot push pull pour le contact sweep du tone stack?(les contacts sont sont ils assez puissants)
Ce sont des potentiometres push pull soit de guitare soit pour ampli vendu chez TAD par exemple.
EDIT ADMIN : Utilise la fonction EDIT, merci.
J'ai une autre question, c'est bizarre sur mon schéma du kit tt66 avec lampe de puissance kt66, il est mentionné pour le transfo de sortie de prendre yellow et black sous 8 ohms, ca fait une lmpedance de 5kohms Alors que les données constructeurs pour une tt66 sont 2.5kohms?
est-ce normal? 8O
Réponse aussi dans electrosuite, en fonction de la polarisation la charge peut varier. Si c'est entre 2.5K et 5K tu as le choix.
Chevrolet51
d'accord, je vais etudier d'avantage, sur le soft electrosuite, les cases pour ma lampe kt66 sont grisées, comment ce fait-il que les données n'y soit pas?Qu'en penses tu de mon idée pot push pull dans mon prédedent message?
Comment ça tu n'as pas la nouvelle version d'electrosuite !!!
:lol:
Y'a un article sur la version gold en page d'accueil du site !
§Sinon pour le sweep, le potar pushpull est une bonne idée en effet, mais bcp plus cher qu'un petit switch.
Chevrolet51
Bonjour mc colson, en fait la mesure du bias, c''est juste inserer une r de 1 ohm sur la cathode du tube de puissance en plus de resistance d'origine, ensuite mesurer en mV qui donnera en mA le courant qui circule dans le tube.Ai-je bien saisi?
Que penses tu de mon dessin redessiné, est-il bon? (il est en haut de la page).
J'aimerai bien rajouter le voyant qui indique la temperature des filaments,il faut que j'etudie cela car j'ai mis des switch a deux bornes(unipolaires)
A+ 8O
Pour la mesure du Bias, ouaip, c'est ça.
Le bias est le courant d'anode Ia.
Là, on mesure le courant de cathode (au travers d'une résistance 1R 1% pour lecture directe sur le voltmètre), en se souvenant que Ik = Ia + Ig (courant de grille). Pour ce dernier, on l'évalue d'après les datasheet du tube ...
