Page 2 sur 10
Posté : 21 oct. 2024, 19:23
par jptrol
Qu'est-ce que tu envisages comme HP ?
Posté : 23 oct. 2024, 19:50
par Guitarbox64
A vrai dire, je n'en ai aucune idée.
Il faut que je me documente.
De toute façon j'ai vu qu'il en faut un à la mise sous tension sous peine de détruire le transfo de sortie.
Pour l'instant je suis dans les perçages et les découpes.
En passant: A quoi sert la petite led rouge appelée charge ?
Je crois avoir compris qu'en position stand by elle sert à décharger les condos ?
C'est ça ?
Posté : 27 oct. 2024, 9:20
Tu as tout à fait raison, c'est une led de sécurité, tant qu'elle est allumée c'est qu'il y a une tension dans les condensateurs d'alimentation.
Avec la R de 220k elle permet en effet de décharger progressivement ces condensateurs.
Pour le HP, tu cherches à jouer quel style de musique sur ce futur ampli ?
Posté : 27 oct. 2024, 14:43
par Guitarbox64
Ah ok ! Merci Mc pour la confirmation.
Ce we j'ai fait la partie mécanique. J'ai (presque) tout percé.
Reste l'inter de sweep...
J'ai bien compris qu'il permet de shunter les graves.
Mais je ne connais pas assez la guitare électrique pour en comprendre l'intérêt.
Du coup je m'interroge
sur son utilité pour moi.
Coté musique, sur le G5, moi, ce sera plutôt Blues et Rock.
Pour le HP j'ai vu qu'il y a une forte tendance pour le Celestion Vintage 30...
Je trouve que ma 12AX7 est très près de transfo de sortie.
J'ai tourné le pb dans tous les sens car dessous il y a le circuit qui est assez large et devant il y a les potars.
En même temps la lampe est bien protégée et l'ampli possède également un capot.
Donc on verra ! Et si il faut je la déplacerai.
Déjà au moins, elle est le plus loin possible du transfo d'alim.
Posté : 27 oct. 2024, 18:05
Est ce que tu as utilisé le plan de perçage du manuel ?
La plaque à cosse est un nouveau modèle, Dirk de tube-town m'avait en effet dit que l'ancienne ne se faisait plus.
Si tu pouvais nous faire un retour là dessus, pour savoir si il y a des modifications à prévoir sur le manuel en fonction de cette nouvelle fourniture.
Posté : 27 oct. 2024, 18:51
par Guitarbox64
Ca marche, je ferai des photos quand tout sera assemblé.
Mais effectivement les plaques à cosses sont plus larges qu'avant.
Ca se voit bien sur les photos des G5 sur le net et par rapport aux condos.
Je ferai un retour technique avec les cotes et tout et tout...
Posté : 27 oct. 2024, 18:52
Super merci à toi.
Et du coup le gabarit de perçage c'est celui du manuel ?
Posté : 27 oct. 2024, 22:59
par Guitarbox64
Je n'ai pas pu utiliser tout le gabarit du manuel.
Déjà les transfos sont différents. Fixations: 66 x 61 au lieu de 70 x 80
Mais à cause du capot qui dépassait du boitier j'ai dû rentrer un peu le transfo de sortie.
Ensuite les plaques font 55 de large donc plus encombrantes que celles d'origine (dont je ne connait pas la largeur exacte).
J'ai du rapprocher la 12AX7 du bord de 10mm.
Je vais mettre mes cotes sur le plan du manuel si tu y tiens.
Mais tout ça n'est pas bien grave.
C'est le jeu. Demain les transfos peuvent encore changer.
Et après tout, si on ne veut pas bricoler un peu on achète un ampli tout fait et basta !
Sur la guitare électrique je me suis posé un milliers de questions. Et pourtant ça a l'air simple une guitare électrique au premier abord !
Bref voici déjà les photos. J'ai bien avancé ce soir. Merci le changement d'heure !
Posté : 28 oct. 2024, 12:15
Merci pour ces retours, les transfos ont changés de fournisseurs il y a qq années déjà.
Et la plaque l'année dernière.
Il faudrait refaire le plan de perçage avec ces nouvelles fournitures à l'occasion.
On essaye de maintenir le plus possible à jour les documents de montage.
Si tu te sens motivé, on peut essayer de bosser dessus et de sortir une version à jour.
ça me semble bien parti tout ça
Posté : 30 oct. 2024, 11:32
Belle réalisation, ça va être cool !
Posté : 01 nov. 2024, 21:11
par Guitarbox64
Ok, pour faire un plan de perçage.
Mais avant il faut que je termine mon ampli.
Il faut valider la position de la 12AX7.
Semaine prochaine congés donc soudure
Posté : 02 nov. 2024, 10:17
Pour la position de la 12Ax7, elle est très proche en effet, est-ce que cela va avoir un impact, pas sûr ...
Posté : 03 nov. 2024, 21:32
par Guitarbox64
Bonsoir à tous.
Je suis dans la recherche d'un haut-parleur pour mon G5.
La semaine prochaine, je compte avancer sur le câblage et il va me falloir un HP dans les semaines qui viennent...
Ma guitare inspirée de la Telecaster (en photo dans ma présentation) est équipée:
Coté chevalet d'un Seymour Duncan STL-2 (Son typé Fender vintage mais un peu plus pêchu)
Coté manche d'un Seymour Duncan SH-1N4C '59 Zebra (Son chaud et rond de la Les Paul 59)
Comme je le disais plus haut, je joue essentiellement du blues. (Et un peu de rock)
Coté HP j'ai trouvé:
Le Celestion Vintage 30 (Qui à fortement la cote a priori)
Le Jensen P12Q Vintage Alnico (Qui d'après ce que j'ai lu serait le top pour le blues)
Le Celestion G12M Greenback (Pareil !)
J'aimerais avoir vos avis de guitaristes sur le choix à faire.
Peut-être y en a-t-il d'autres.
Voilà, merci d'avance.
Posté : 04 nov. 2024, 22:50
par jptrol
Pour les HP les 3 vont sonner ! J'ai déjà essayé un Vintage 30 (100 dB de sensibilité) censé typé rock mais en fait polyvalent . Je possède les deux autres . Le G12M ( 98 dB) a fait les beaux jours de Marshall aux temps héroïques et le Jensen ( 95 dB) ceux de Fender. Ils ont un caractère différent bien sûr : le Jensen est en alnico et le Celestion en céramique . L'alnico donne un son plus ample et plus brillant mais le crunch du G12M est top pour le blues et pas seulement.
Maintenant , à condition de se faire préciser par le fournisseur que les modèles sont bien "made in UK" et pas en Chine
chez THLP les Celestion sont bien moins chers que chez Tube-Town.
Posté : 05 nov. 2024, 14:03
Par goût perso, un bémol pour le Jensen P12Q bien trop bright et que je trouve insupportable en crunch (on dirait que l'ampli va crever sous peu).
Tu indiques "vintage" : soit c'est une dénomination marketing pour un HP neuf, soit c'est un vrai Jensen Vintage US et peut-être que ça peut passer ...
(le seul Jensen que j'ai testé et que j'aime bien, assez bright mais ça passe, c'est le Blackbird 40)
Sinon, chez WGS, il y a de chouettes HP pas trop trop cher (comparé à Celestion / Eminence et de même qualité sonore imho)
