Rien que le perçage du boitier (et il reste encore à faire les trous pour les supports et les PCB)... quel travail !
J'attends avec impatience les photos de la suite du montage.
Le turret-board est vendu par TT ici avec les rangées latérales équipées. J'ai installé les autres turrets seulement.louphil a écrit : 18 déc. 2023, 23:41 Le turret-board, c'est toi qui a fait l'implantation des turrets ou c'est un board "standard" ?
 . Allez jeter un oeil là
Tout compte fait tu as raison, Dilet . On se contentera dans un premier temps d'un VVR bancal ( enfin seulement dans la mesure où le bias refroidit un peu trop quand on baisse la tension d'alim) . Retour au vif du sujet !dilet a écrit : 08 janv. 2024, 23:51 Effectivement, mais là ça commence à être le grand écart entre la gestion des harmoniques et le VVR !
C'est peut-être beaucoup pour un seul projet...
Je ne pense pas : sur les Marshaux (les vrais, les vieux, ceux qui sonnentdilet a écrit : 09 févr. 2024, 0:43 J'espère qu'il n'y aura pas de problèmes de proximité entre les transfos, le tank de réverb, les tubes...
 les transfos sont pas mal collés entre eux. Remarque sur les vieux Fender 50s aussi ...
 les transfos sont pas mal collés entre eux. Remarque sur les vieux Fender 50s aussi ...Yep, je confirme ... au detriment des vertebres ...bilbo_moria a écrit : 10 févr. 2024, 9:12 Je ne pense pas : sur les Marshaux (les vrais, les vieux, ceux qui sonnent les transfos sont pas mal collés entre eux. Remarque sur les vieux Fender 50s aussi ...
Non , pas de problème de proximité , les pièces lourdes habitent au rez-de-chausséedilet a écrit : 09 févr. 2024, 0:43
 . Seules les selfs sont sur le chassis. Pas de bruit parasite pour le moment . Là il est encore sur le banc de montage / essais :
 . A la mise sous tension il bloque le bias  à 130% !  Ouh là ! Puis en une heure il descend de 5 à 6 volts . Donc plus ça chauffe plus le bias est cold ! Je vais en reparler sur le fil dédié et voir si le schéma de Merlin Blencowe  ne serait pas plus stable et fiable. Pour le moment je ne monte donc pas les tubes de puissance mais je sors sur le SEND vers le G5 20th et là est la VRAIE BONNE NOUVELLE : le préampli avec son mix d'harmoniques en overdrive marche du tonnerre.
 . A la mise sous tension il bloque le bias  à 130% !  Ouh là ! Puis en une heure il descend de 5 à 6 volts . Donc plus ça chauffe plus le bias est cold ! Je vais en reparler sur le fil dédié et voir si le schéma de Merlin Blencowe  ne serait pas plus stable et fiable. Pour le moment je ne monte donc pas les tubes de puissance mais je sors sur le SEND vers le G5 20th et là est la VRAIE BONNE NOUVELLE : le préampli avec son mix d'harmoniques en overdrive marche du tonnerre.   Je ne parle pas du clean superbe aussi mais là on s'y attendait , c'est celui du Dumble amélioré par un CF devant le TS
   Je ne parle pas du clean superbe aussi mais là on s'y attendait , c'est celui du Dumble amélioré par un CF devant le TS   .
