Re: Tests et réflexion autour des hp et de l'influence du cab
Posté : 12 sept. 2023, 17:09
C'est aussi mon impression.Par contre, la (relative) similarité entre les deux mesures en open-back avec des volumes très différents me surprend davantage: en open-back, on ne serait donc pas si loin d'un baffle plan ?
Ca reste très proche au point où sans comparaison direct je ne pense pas être capable de réellement entendre une différence, la mémoire auditive étant assez médiocre sur ce genre de détails.A l'écoute, tu ressentais une différence ou c'était assez proche ?
Mais en comparant directement à la suite les fichiers obtenus avec le bruit rose, j'entends quelques petites nuances. Ca reste quand même peu de choses.
Bonne idée, mais j'ignore quand j'aurai l'occasion de me repencher là-dessus.Pour tester rapidement avec plus de profondeur, pourquoi ne pas simplement (au moins dans un premier temps) voir ce que ça donne en prolongeant l'un des open-backs avec un "tube" carré en carton, sur le principe de ce que tu as fait pour fermer le petit cab à 90% ?
Je pense même qu'il faille un très gros volume pour que les basses ne soient pas impactées par le format close-back.La différence observée en fermant à 90% le petit cab ne me surprend pas trop: on est presque dans le cas d'une enceinte close pour laquelle petit volume va de pair avec "petites basses", sauf à se lancer dans de subtils calculs de dimensions et d'ajouter un bass-reflex.
Il suffit de voir ce que j'ai mesuré sur mon 2x12" close-back avec mes G12M-20.
J'aurai d'ailleurs quelque chose à vous partager aussi à ce propos dès que j'aurais un peu plus de temps.
