Re: [NEW] Un tremolo générique performant avec LND150 + optocoupleur
Posté : 15 déc. 2022, 15:18
				La 470k doit correspondre à peu près à la meilleure plage de courant pour le VTL5C1 à savoir entre 90 µA pour LDR  >1Mo mais pas loin et 450 µA pour LDR = 45ko . Au-dessus de 450 µA la LDR vaudra moins de 45k et les variations seront inaudibles sur un pont diviseur typique de préampli.  Bien sûr la 470k peut être ajustée en fonction de la tension d'alim.
Maintenant il faut bien noter qu'en vantant ce montage comme ayant la plage de réglage la plus large 2.4 à 10.75 Hz , je me suis livré à une fanfaronnade gratuite . Dans la vraie vie la plage utile va de 3 Hz à 8 Hz comme le montrent les plages des amplis référence comme le Vibroking : 3.2 Hz à 7.5 Hz.  Ainsi lorsque tu fais tes mesures avec une fréquence de 7.5 Hz comme je vois, tu peux considérer que tu es en butée haute . (voir aussi le tableau dans mon premier message.
J'ai fait les mesures avec le G5 15th : première constatation : sur toute la plage le signal modulant est une presque belle sinusoïde EDIT : En fait non car elle n'est pas générée par un loi linéaire LDR = f(I)mais par une loi logarithmique cf datasheet du VTL5C1 mais la forme reste harmonieuse loin des grimaces obtenues lorsque l'on supprime le passe-bas .  J'ai fait les mesures de baisse de niveau effective ( c'est fatal puisque l'on diminue le deuxième terme sur un diviseur de tension )
Le CR suit
EDIT1 : Mesure de la chute de l'amplitude de l'oscillation en fonction de sa fréquence - liée au passe-bas. On prend une position du pot de Depth aux 3/4 comme référence:
On voit que de 2.45 Hz à 10.75Hz on passe de 40 à 14 % de taux de modulation pour une position du DEPTH aux 3/4 . L'idéal serait de trouver une modification pour rendre ce taux constant sur la plage de fréquences . Avant je propose de mesurer en full depth l'écart que donnerait la plage du Vibroking adoptée comme référence avec un exemple sonore à la clé :
Seuil bas = 3.2 Hz
Ce que ça donne ( LA 440 modulé) :
Seuil haut : 7.7 Hz
Voici toute la gamme du G5 15th ( 10.75 à 2.45 Hz) avec le Depth à fond et le master à 4 ( je rappelle que le signal est pris au micro devant le HP) :
Et ce que ça donne (toujours le LA 440) :
Une analyse de l'écart de puissance moyenne perçue aux deux extrémités de la plage montre un écart de l'ordre de 2 dB soit en dessous du seuil de détection de 3 dB.
Je crois que la conclusion est que l'on peut faire mieux mais pour plus cher !
Bilbo, peux-tu nous en dire plus sur l'adaptation que tu souhaites faire en sortie ( potentiomètre , implantation du pont diviseur dans le préampli, valeurs etc...) car effectivement ce que j'appelle carte universelle pourrait ne pas être aussi universelle que ça
 . Dans la vraie vie la plage utile va de 3 Hz à 8 Hz comme le montrent les plages des amplis référence comme le Vibroking : 3.2 Hz à 7.5 Hz.  Ainsi lorsque tu fais tes mesures avec une fréquence de 7.5 Hz comme je vois, tu peux considérer que tu es en butée haute . (voir aussi le tableau dans mon premier message.J'ai fait les mesures avec le G5 15th : première constatation : sur toute la plage le signal modulant est une presque belle sinusoïde EDIT : En fait non car elle n'est pas générée par un loi linéaire LDR = f(I)mais par une loi logarithmique cf datasheet du VTL5C1 mais la forme reste harmonieuse loin des grimaces obtenues lorsque l'on supprime le passe-bas
  .  J'ai fait les mesures de baisse de niveau effective ( c'est fatal puisque l'on diminue le deuxième terme sur un diviseur de tension )Le CR suit
Seuil bas = 3.2 Hz
Seuil haut : 7.7 Hz
 , du coup j'ai "démonté" ma plate-forme de tests pour le moment). Son seul "défaut" à mes oreilles est de ne pas sonner comme un tremolo à lampes Fender de la belle époque, mais c'est un module différent et le tremolo est très chouette, donc "ce n'est pas de sa faute" (si je puis dire
 la forme de la modulation mais ce n'est pas à crier venir voir :
   j'avais fait un sample ici :
 j'avais fait un sample ici : . Rien à voir avec le vactrol VTL5C1 a priori. J'ai lu sur un forum que la LDR allait de 100k à 10k seulement.
 . A bientôt pour la suite .
 . A bientôt pour la suite . suivant l'amplitude du signal d'entrée !! qui peut bien sûr énormément varier étant pris au curseur du volume .
 . . Vous allez peut-être le trouver un peu trop tartiné au tremolo mais c'est pour la bonne cause
