Panne reverb unit
Re: Panne reverb unit
Nan, c'est normal. Jptrol parle deu câblage du secondaire pour obtenir l'impédance désirée au primaire du transfo.
bibi a écrit : 20 oct. 2021, 22:50 non entre bleu et marron au primaire (pas d'autres fils)
Il est cablé entre noir et vert au secondaire (8 ohms les tanks )
j'ai fait une connerie ??
Non , on s'est emmêlé les pinceaux. Normalement si tu es entre noir et vert au secondaire sur 8 ohms tu dois voir 10k au primaire et non 5k. (5k c'est noir et jaune au secondaire)
Condo trop proche de la résistance de cathode ? (ça chauffe)
Condo monté par mégarde à l'envers et qui a fini par rendre l'âme ?
bibi
Message non lu par bibi »
Bonsoir,
À jptrol et potegui: Pour le transfo de sortie, mes mesures ne sont pas stables du tout.... (?)
À bilbo : le condo est bien à l'endroit (bague noir : moins?)
La résistance 2w est proche oui (2 3 mm)
Tout dépend ce que tu appelles "bague noire" :
Après, rien ne t'empêche de le changer en laissant une hauteur de patte supplémentaire pour l'éloigner un peu de R12 (chaleur)
(ce n'est qu'une piste ;-) )
bibi
Merci, c est bien ça, il a cette forme «,amincie» vers le ,+
J eloignerai me nouveau de la R
Sur ta photo on a l'impression que la 1K a bien chauffé... Sans doute que ton switch met en court-circuit le secondaire du transfo quand tu l'actionnes... Il est vraiment utile ? Je le virerais...
Le condo, il faut un 25V minimum...
Des 6K6, TT en a encore en stock.
Un B+ de 260 à 280V est acceptable.
Tu peux passer la R12 à 1.2k pour biaser un poil moins chaud...
bibi
J ai des doutes aussi pour le switch.... je pensais le supprimer. Il n est pas utile, j avais juste 2 tanks mais au final je me sers du long.
J ai une 6k6 de tt en stock.
J ai commandé qq condos, 100v , tant qu'à faire.
Par contre je n ai pas remarqué que r12 ait chauffé et je n'en ai pas commandée. Je vais fouiller dans ce que j ai.
A priori mon changement de type de lampe ne pose pas de pb ? Je repasse en el844?
Bon, j'ai mis une "nouvelle" 6k6 et changé le condo , ça a remarché ... joie de courte durée, en voulant réessayer plus tard : plus de reverb (du son quand même)
J'ai essayé d'autres 12 ax7 12at7 , rien à faire ...
Il y a un problème avec l'alim, mon b3+ est à 230v , toutes les tensions mesurés sont en général plus basses que sur le schéma.
J'ai mesuré aux bornes du condo cramé la première fois, je suis à 19V alors qu'on y attend 8.5V
Ca doit être pour ça qu'il a fondu, il ne fond plus, j'ai mis un 100V
A noter que le chauffage est à un peu plus de 7V et qu'il y a 220 V au secondaire du TT30 (200 normalement)
Je sais pas trop quoi faire à part tout recommencé mais même comme ça, j'ai un doute sur mon transfo d'alim (TT30)
bibi
J ai deux transfos tt30,
L'ancien, monté dans ma rvb et un nouveau juste reçu tt30 v2
Le premier me sort 220 v au sec1 et 7v au sec2
Le second me sort 240v au sec1 et 8v au sec2
Je n y comprends rien.
Le primaire est branché entre noir et rouge pour 240v
Vérifie le condo de liaison devant la grille de la 6K6 (C4). S'il fuit ça fait monter le débit... Sinon remplace R12 par 1.5k pour biaser plus froid... Le schéma indiquerait une conso de 8.5 mA et toi tu as 19 mA ! Ce qui fait baisser ton B+...
bibi
Bonsoir merci pour ta réponse!
Les mesures que je donne pour les transfos sont faites en branchant juste le primaire ....
Les tensions à vide et en charge sont différentes.
Et comme il s'agit de deux versions différentes du même transfo, il se peut que les tensions à vide soient différentes...
Mesure toujours en charge, c'est plus parlant.
bibi
D'accord, tu me rassures.
Je reprends le circuit à zero en partant de leur circuit imprimé avec l'upgrade. Je repasse sur el844
J ai repris un tt30, je garde l ancien pour un futur projet d'ac4.
Je vous donnerai des nouvelles
Merci pour l aide.
