Vox AC15C1
Re: Vox AC15C1
Avec juste le chauffage et sans les tubes, est-ce que tes résistances grillent ?
Re: Vox AC15C1
Déjà 2V et 5V avec des résistances neuves, y a un truc foireux !
Je n'ai pas connaissance de PCB "poreux" sur les AC15, mais quand c'est un peu portnawak, on peut commencer à tout imaginer !
Re: Vox AC15C1
Désolé je me fais tjrs avoir avec la page suivante dans les Posts
, pas vu les réponses avant.
Ouais c'est un peu n'importe quoi !bilbo_moria a écrit : 23 sept. 2020, 18:37 Déjà 2V et 5V avec des résistances neuves, y a un truc foireux !
Les résistances ne grillent que lorsque l'on passe le STB sur ON, donc en présence de HT. Sinon en dehors de ça, avec ou sans tubes, rien à signaler.Pote Gui a écrit : 23 sept. 2020, 17:18 Avec juste le chauffage et sans les tubes, est-ce que tes résistances grillent ?
pierre-alexandre
Re: Vox AC15C1
Comme il y a une interaction entre la HT et les 2 R de l'enroulement filament, ce qui me vient à l'idée serait de vérifier qu'il n'y ait pas une lampe avec un court-circuit entre filament et "anode ou g2".
Le court-circuit dans une lampe pourrait être du coté de R90, donc R90 crame, mais le fusible étant sur R91 ben le fusible ne crame pas.
Et donc dès que le stand-by est sur ON, "grâce" au court-circuit la HT s'appliquerai sur R90...
Pour tester les lampes, si c'est le court-circuit franc un ohmmètre suffirai. Mais le mieux serait de faire le test avec mégohmmètre pour tester cela sous une tension.
Après il y a le fusible sur la HT qui ne saute pas, donc pas du tout sûr que ce soit ça.
Re: Vox AC15C1
Effectivement un court jus du côté de R90 me parait une bonne piste, bien vu par rapport au fusible.
Le pb existe également sans les Tubes, donc cela cible plutôt les sockets à priori. Mais sachant que j'ai débranché toutes les liaisons entre la carte principale et les cartes qui supportent les Tubes, il me reste les nappes de liaisons
Ci-joint le plan des cartes.
- Fichiers joints
- AC15C1_layout.pdf
- (243.35 Kio) Téléchargé 477 fois
pierre-alexandre
Re: Vox AC15C1
Pour vérifier l'enroulement du chauffage il faut déconnecter les 2 fils qui arrivent dessus (J20 J21). Puis vérifier son isolement par rapport à la masse (carcasse du transfo) et son isolement par rapport aux autres enroulements.
Sinon 6,8Vac à vide c'est pas l'air mal !
Toujours avec l'enroulement du chauffage déconnecté, il serait intéressant de mesurer R90 et R91.
Re: Vox AC15C1
Ah, j'ai eu également des pb avec les nappes sur l'AC15 (pfff : le signal partait du PCB principal et n'arrivait jamais sur le PCB support des potards)
Re: Vox AC15C1
Ben franchement là les gars, je n'y comprends rien. Merci de votre aide.
Le Transfo est bon, aucune fuite entre les enroulements à priori (à l'ohmmètre) et aucune fuite par rapport à la masse.
R90 et R91 ont les bonnes valeurs une fois l'enroulement débranché.
Faut que je check les nappes.
Sinon, je pense à l'étage de transformation AC/DC 6.3, c'est le seul truc qui pourrait foutre le bordel dans les références tensions si c'est pas super symétrique, no ? Je sais pas pq ils ont noté SG1 pour la connexion de masse entre R11 et R12..!
Re: Vox AC15C1
Signal ground ?
D'ailleurs la connexion à la masse se fait via une vis de fixation du pcb au châssis pour moi (cf layout)
Du coup si ta mise à la masse n'est pas bonne, ça pourrait expliquer les pbs non ? Regarde si tu n'as pas d'oxydation pcb/châssis.
Re: Vox AC15C1
Tout à fait ! Merci je check ça.McColson a écrit : 24 sept. 2020, 22:42 Signal ground ?
Re: Vox AC15C1
Pour griller ces résistances doivent être soumises à un court-circuit. Elles font alors office de fusible. Peut-être tester les tensions de chaque carte individuellement en ne conservant connecté que l'enroulement secondaire du transfo qui l'alimente ?
