Un Tweed Deluxe-5E3 de plus à problème ...
louphil
Re: Un Tweed Deluxe-5E3 de plus à problème ...
Message non lu par louphil »
Transfo changé par 1 identique : tout semble être rentré dans l'ordre ...
Pour retrouver les "bons" cables du transfo, j'avais en effet mesuré les résistance des uns par rapport aux autres ... Au total ( du Noir au jaune ), j'ai 1,2 Ohm . Ensuite, j'ai 0,4 Ohm entre chaque cable :
Noir > Blanc =0.4R, Blanc>Vert = 0,4R et Vert>Jaune = 0,4R
L'étiquette collée sur le transfo, indiquait : Noir=Gnd, Vert=4Ohm, Blanc = 8Ohm, et Noir= 16 Ohm, j'en ai déduis que le Gnd était le Jaune ...
Pour info c'est du "générique" d'origine chinoise ... :oops:
EDIT:
Par contre, je suis très étonné de la "regularité" de resistance entre les différents "taps" ... J'ai lu quelque part que ce ne devrait pas être le cas
Heuuu non ! Le ground c'est bien le noir et le jaune est le 16 ohms ! Quant aux écarts, avec un simple multimètre ce n'est pas assez précis ! Sur le mien je n'ai qu'un chiffre après la virgule et entre les touches ça oscille en 0.1 et 0.2 ! Car si c'est 0.14 ça marquera 0.1 et si c'est 0.16 ça sera 0.2... Sur un transfo Classictone AC30 j'ai entre 0.4 et 0.6 entre les différents fils pour un total de... 1.1 !
louphil
Oops ! Oui tu as raison ... et j'ai bien cablé avec le noir à la masse ... :boulet:
Mon multi oscille aussi quant aux prises de mesures des resistances d'enroulements ... J'ai noté juste les valeurs "moyennes" ... ;-)
