Page 2 sur 4
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 13:03
				par TBsq
				Bonjour, je viens de recevoir les composants dont j'avais besoin. Quand tu disais qu'il faillait que je "substitue R24 par une résistance de 27k et un trimpot de 10k", comment exactement? En parallèle ou en série? Et le trimpot est branché comment?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 14:32
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 15:34
				par TBsq
				Ok j'ai compris. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi précis pour le réglage du bias? Parce que j'ai beau chercher je trouve rien sur internet
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 15:58
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 16:16
				par TBsq
				Sur cette page il y 1 résistance de 250 ohms pour les 2 lampes, alors qu'au début du sujet on m'a conseillé 1 résistance de 1 ohm par lampe. Qu'est-ce que je dois faire?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 16:46
				Oui, c'est le cas pour un polarisation automatique. Dans ton cas, c'est une polarisation fixe (l'autre exemple de cette page).
Et il y a un lien explicite vers la page qui te dit comment installer un potentiomètre de réglage du bias.
Je vois pas ce qu'on peut faire de plus là...
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 17:14
				par TBsq
				Ok donc si je comprends bien je dois:
- Mesurer la tension de plaque entre les pin 3 et 8 des lampes
- Installer une résistance de 1 ohm entre la pin 8 et la terre pour chaque lampe
- Mesurer la tension aux bornes de ces résistances et déterminer le courant qui y passe
- Faire (tension de plaque/puissance de la lampe)x0.7 pour connaitre la bonne valeur de courant à avoir à travers le résistance de 1 ohm (Les EL34 ont tout le temps 25W de puissance c'est bien ça?)
- Ajuster le trimpot
J'ai bon?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 17:38
				Presque : c'est puissance/tension= courant, selon la formule bien connue P=UI.
Pour les détails sur les tubes (comme par exemple la dissipation max, puisque c'est ta question), je te renvoie aux datasheet des constructeurs ici :
https://frank.pocnet.net/
				Re: Régler le bias?
				Posté : 23 mai 2020, 23:15
				par Rimlock
				Si tu ne veux pas modifier le câblage de tes supports de lampes tu as ce kit (que tu peux acheter tout fait aussi ! ) qui s'intercale sous la lampe et te permet de mesurer le courant. Vu le prix t'en prends deux ça t'évite d’éteindre changer de lampe et rallumer pour mesurer les deux lampes !
https://www.tube-town.net/ttstore/bias- ... l-kit.html
				Re: Régler le bias?
				Posté : 25 mai 2020, 19:45
				par TBsq
				Je viens de mesurer la tension de plaque, elle est de 490V. Aussi j'ai mesuré les résistances de "1 ohms" à 3 ohms en réalité, comment ça se fait? C'est mon multimètre ou les résistances le fautif?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 25 mai 2020, 20:42
				Quel est ton multimetre, combien tu mesures entre les deux pointes de ton multi ?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 25 mai 2020, 21:02
				par TBsq
				C'est un lifedom ms8321a, et je lis 0.4 ohms, faudrait que j'en change?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 25 mai 2020, 21:44
				Mon Metrix affiche 0.5 et mon Fluke 0.1 (le Fluke est meilleur, c'est sûr).
Le problème vient plutôt des résistances...
				Re: Régler le bias?
				Posté : 25 mai 2020, 22:07
				par TBsq
				Ok, donc je fais quand même avec en divisant par 3 ou j'en prends d'autres?
				Re: Régler le bias?
				Posté : 25 mai 2020, 22:56
				Regarde si ton multi te donne 1.5 ohms si tu mets deux R en parallèle.
A mon avis essaye d'autres résistances ou essaye avec un autre multi.
