Régler le bias?
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
TBsq
Re: Régler le bias?
Message non lu par TBsq »
Bonjour, je viens de recevoir les composants dont j'avais besoin. Quand tu disais qu'il faillait que je "substitue R24 par une résistance de 27k et un trimpot de 10k", comment exactement? En parallèle ou en série? Et le trimpot est branché comment?
Re: Régler le bias?
TBsq
Re: Régler le bias?
Ok j'ai compris. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi précis pour le réglage du bias? Parce que j'ai beau chercher je trouve rien sur internet
Re: Régler le bias?
TBsq
Re: Régler le bias?
Sur cette page il y 1 résistance de 250 ohms pour les 2 lampes, alors qu'au début du sujet on m'a conseillé 1 résistance de 1 ohm par lampe. Qu'est-ce que je dois faire?
Re: Régler le bias?
Oui, c'est le cas pour un polarisation automatique. Dans ton cas, c'est une polarisation fixe (l'autre exemple de cette page).
Et il y a un lien explicite vers la page qui te dit comment installer un potentiomètre de réglage du bias.
Je vois pas ce qu'on peut faire de plus là...
TBsq
Re: Régler le bias?
Ok donc si je comprends bien je dois:
- Mesurer la tension de plaque entre les pin 3 et 8 des lampes
- Installer une résistance de 1 ohm entre la pin 8 et la terre pour chaque lampe
- Mesurer la tension aux bornes de ces résistances et déterminer le courant qui y passe
- Faire (tension de plaque/puissance de la lampe)x0.7 pour connaitre la bonne valeur de courant à avoir à travers le résistance de 1 ohm (Les EL34 ont tout le temps 25W de puissance c'est bien ça?)
- Ajuster le trimpot
J'ai bon?
Re: Régler le bias?
Presque : c'est puissance/tension= courant, selon la formule bien connue P=UI.
Pour les détails sur les tubes (comme par exemple la dissipation max, puisque c'est ta question), je te renvoie aux datasheet des constructeurs ici : https://frank.pocnet.net/
Re: Régler le bias?
Si tu ne veux pas modifier le câblage de tes supports de lampes tu as ce kit (que tu peux acheter tout fait aussi ! ) qui s'intercale sous la lampe et te permet de mesurer le courant. Vu le prix t'en prends deux ça t'évite d’éteindre changer de lampe et rallumer pour mesurer les deux lampes !
https://www.tube-town.net/ttstore/bias- ... l-kit.html
TBsq
Re: Régler le bias?
Je viens de mesurer la tension de plaque, elle est de 490V. Aussi j'ai mesuré les résistances de "1 ohms" à 3 ohms en réalité, comment ça se fait? C'est mon multimètre ou les résistances le fautif?
Re: Régler le bias?
Quel est ton multimetre, combien tu mesures entre les deux pointes de ton multi ?
TBsq
Re: Régler le bias?
C'est un lifedom ms8321a, et je lis 0.4 ohms, faudrait que j'en change?
Re: Régler le bias?
Mon Metrix affiche 0.5 et mon Fluke 0.1 (le Fluke est meilleur, c'est sûr).
Le problème vient plutôt des résistances...
TBsq
Re: Régler le bias?
Ok, donc je fais quand même avec en divisant par 3 ou j'en prends d'autres?
Re: Régler le bias?
Regarde si ton multi te donne 1.5 ohms si tu mets deux R en parallèle.
A mon avis essaye d'autres résistances ou essaye avec un autre multi.
