Page 2 sur 4
Re: Tyrion ! Push pull à cascodes!
Posté : 05 avr. 2020, 13:31
Pote Gui a écrit : 05 avr. 2020, 11:47
L'idéal serait de faire une version avec plus de watts en utilisant des ECC99 par exemple. Et une fois qu'on aura déterminé sa réelle puissance, on pourra le nommer G2 ou G/2 selon
Ah ah, grillé par Guillaume !
A voir la puissance : j'ai un PP de ECC99, avec le TT50 je tire 5W - A nuancer toutefois avec le système cascode expérimenté par Théophile, il y a peut-être des limitations intrinsèques
Posté : 05 avr. 2020, 16:09
par chanmix51
Bravo pour la réalisation !
ça donne des idées !
Posté : 05 avr. 2020, 18:18
par Lemontheo
Ça y est, il y a des samples dans
le premier post!!
C'est un peu l'idée. Mais comme on peut mettre des tubes différents en bas et en haut (ECC82 en bas, ECC99 en haut), il faudrait déjà tester ça! À savoir que la triode qui chauffe le plus est celle du haut. En même temps, celle du bas est alimentée à 140V, donc tranquille...
Rimlock a écrit : 05 avr. 2020, 12:15
Ou peut-être même avec des 6336A !
C'est quoi ces monstres
5A de chauffage en 6.3V > 30W de chauffage!!!!! autant mettre des EL34!
bilbo_moria a écrit : 05 avr. 2020, 13:31
J'en sais foutrement rien. Je pensais quand même en tirer au moins le double du G1, et......non. La moitié
Posté : 05 avr. 2020, 18:23
par Pote Gui
Bon ben on a trouvé le nom alors : G/2
Posté : 05 avr. 2020, 18:30
Super les samples !!!
1/2 =
OU five hundred loud mW
Posté : 05 avr. 2020, 18:34
par Lemontheo
Tyrion ?
Posté : 05 avr. 2020, 18:38
Lemontheo a écrit : 03 avr. 2020, 18:52
- Le 1er > micro simple > gain à 7h30 puis 9h00, puis 12h00. On est principalement sur de la satu de puissance (à 12h00, on a 30% préamp/70%puissance)
- Le 2nd > micro double > gain à 12h00
- Le 3ème > micro double > gain à fond
Je surkiffe le 1 et le 2 : vraiment mortels ! Un peu moins le 3 (faudrait plus d'aigus à mon goût, ou couper des basses
Sans oscillo, comment détermines-tu le taux de disto préamp Vs puissance ?
('tin Théo, ton prochain achat, c'est un oscillo !!!
L'enregistrement est très bon, c'est quoi ta chaîne d'enregistrement ? Tu sors sur une résistance de charge puis bidouille puis WOS ?
Posté : 05 avr. 2020, 18:43
par Pote Gui
Posté : 05 avr. 2020, 18:45
Ah ouais !!! Pas vu la série mais lu les bouquins, et Tyrion est mon préféré !!!
Posté : 05 avr. 2020, 18:51
par Pote Gui
Super samples ! Je plussoie Gilles sur le côté qui manque un poil de tranchant au dernier sample et peut-être trop de bas qui fait des abeilles pas utiles en arrière plan.
Posté : 05 avr. 2020, 18:53
par Lemontheo
On est bien d’accord pour le dernier plan! C’est pourquoi je disais que le preamp n’était pas encore fini!
Je suis déjà à 2n2 en couplage... mais je vais revoir l’eq!
Posté : 05 avr. 2020, 20:53
Pote Gui a écrit : 05 avr. 2020, 18:43
Tyrion
Mais grave !
Énorme
carrément !
Posté : 05 avr. 2020, 21:32
par Lemontheo
Je rebaptise le topic!
Posté : 06 avr. 2020, 8:35
Lemontheo a écrit : 05 avr. 2020, 18:53
Après, on touche (selon moi) au limite du compromis "beau son clean crunch" (où il faut son content de basses présentes) Vs "grosse saturation idéalement non baveuse" (où il faut virer des basses comme un porc) ayant abouti (toujours selon moi) aux amplis à 2 canaux (pas la seule raison, mais bon).
Et donc descendre la capa de couplage (ou capa de cathode) jusqu'à ce que le son "grosse saturax" devienne tranchant se traduit souvent par un son "carton" de la corde de mi grave quand on repasse en clean-crunch (la corde mi grave sonne un peu "sklouk" à vide alors qu'on aimerait un "boooooooommmmp", voyez ?
Pas facile, ou alors faut ajouter un switch ou deux ... mais même dans ce cas où l'on bascule d'une capa à une autre, plus faible, on peut se heurter à un autre souci : capa plus faible => moins d'énergie dans le signal => le gain baisse. Rââââââh !
Toute la beauté de la recherche du "voicing" !
Théo, tes paramètres WOS ont l'air sympa, tu pourras décrire comment tu règles le bazar ? (Bilbo, Président à vie des gros nullos en réglages WOS
Posté : 06 avr. 2020, 11:24
par Lemontheo
bilbo_moria a écrit : 06 avr. 2020, 8:35
On est bien d'accord.
Je viens de refaire des tests "tout à fond"
en conditions réelles (directement dans un HP) et en fait les basses sont comme il faut.
Je pense que c'est le réglage de Wall of Sound qui n'était pas optimal pour le High Gain... Comme quoi, un test en réel est toujours mieux...
Là j'ai appliqué un des Presets offerts pas Two Notes > "Jimi Hendrix Clean".
