Énigme Elyptique !
Re: Énigme Elyptique !
Oui, le secondaire OT, c'est une des premières pistes que j'ai explorée.
Mais avec des sorties 4, 8 et 16 ohms, y'a pas de risque d'inversion.
En fait, je ne sais pas si c'est mon install ou moi qui développe de l'électricité statique.
Là, j'avoue, je suis curieux... Tu nous en dis plus ?La polarité du HP importe peu tant qu'il n'y a qu'un seul HP dans le cab ...
Bon, je vais le dire avec mes mots et j'espère ne pas dire de bêtises
Pour déterminer le pôle + du HP, on place une tension DC de quelques volts à ses bornes (imaginez une pile) : si la membrane "sort" le + du HP sera le plus de la pile, le moins du HP sera le moins de la pile. Si la membrane "entre" au lieu de sortir, le + du HP sera le moins de la pile etc.
Qu'on le branche dans un sens ou dans l'autre, on s'en fout. Ca devient important quand on a 2 HP ou plus dans un cab car il faut qu'ils soient "en phase" sous peine d'un son dégueulasse : dans le cas de 2 HP, s'ils sont en série c'est amp -> + HP1 - HP1 -> + HP2 et - HP2 -> amp ; s'ils sont en // c'est amp vers + de HP1 et + de HP2 ; - de HP1 et - de HP2 vers amp
Mais peut-être n'était-ce pas ta question, Guillaume ?
Je me souviens avoir réalisé pour un client un ampli dérivé d'un vibroverb à placer dans un cab de Dr Z doté de 2 HP 10'' - Lors de l'install, un son absolument dégueu et cruelle désillusion avant de m'apercevoir que les 2 HP étaient hos phase ...
Ah oui, très bien ! C'est exactement ce que je voulais savoir, merci. Le coup de la phase au niveau des hp m'avait échappé... Je me le garde dans un coin de ma tête percée !
Je croyais m'être trompé sur le sens de ta question tellement ça me paraissait évident !
(et j'ajoute que c'est dit sans jugement de valeur / foutage de gueule aucun, au premier degré quoi )
(d'ailleurs je vais poster un truc sur les plocs des switches, tu pourras bassement te venger )
évidemment !bilbo_moria a écrit : ↑31 mars 2020, 20:57 La polarité du HP importe peu tant qu'il n'y a qu'un seul HP dans le cab ...
sauf quand la carcasse du HP est reliée a la masse ! ce qui arrive...
Vas-y, explique ! Le saladier n'est pas lié à la bobine que je sache, alors quoi ...?
J'ai révisé quelques (vieux) amplis ou la carcasse du HP était à la masse, et reliée au - du HP...
