Manque de puissance sur DR.Z rt66
Re: Manque de puissance sur DR.Z rt66
Merci je teste ça demain. Par contre qu' elle est à peu prés, à chaque étage, le facteur d' amplification (ef86, 12ax7, kt66) pour avoir une idée de ce que je dois trouver en sortie de chaque lampe.
Ça se calcule. Tu dois pouvoir trouver les formules soit sur le site de PG5 soit, sur celui de Valve Wizard. Il sera nécessaire de tracer les droites de charge pour déterminer la résistance interne de chaque tube ou bien d'en estimer une à la louche en fonction des tensions et résistances du circuit autour du tube. Les datasheets des tubes en question pourront aussi t'aider.
Outche, 1V en entrée, ça va saturer sévère
Perso, je mettrais 100mV voire moins (50mV ?)
Au pif, la EF86 doit avoir un gain d'au moins 100, derrière il y a les potentiomètres donc l'amplitude du signal va baisser, le phase inverter a un gain de 30 environ (entre une "branche" = une anode de la 12AX7 et la masse) et je dirai un gain de 10 (au pif) entre l'entrée grille 1 d'une KT66 et sa sortie anode pin 3
Attention de toujours mesurer entre grille et masse ou anode et masse (et non entre les 2 anodes des KT66 par exemple, car si tu n'as pas de sonde différentielle, tu mettrais une des 2 anodes à la masse de l'oscillo, donc à la Terre ...)
Si tu as un oscillo, tu peux également mesurer la puissance de sortie en clean (tension aux bornes du HP, attention aux oreilles ) et calculer U^2/Z où Z est l'impédance du HP ...
 ) et calculer U^2/Z où Z est l'impédance du HP ...- McColson
C'est pas faux... Mets 100mv.bilbo_moria a écrit : 24 avr. 2019, 9:55 Outche, 1V en entrée, ça va saturer sévère
J'aime qd ça sature
ça existe le son clair ??
Merci pour ces précieux conseil !
J' ai effectué les mesures avec l' oscillo et je retrouve les coefficients que tu donnes, un peu moins après les kt66.
J' ai une inquiétude sur la tension de l' anode en V1. J' ai 90V. ça me semble assez élevé.
90V ? C'est ta mesure du signal avec l'oscillo ou la tension continue mesurée au voltmetre ? A l'oscillo, si tu injecte 0.1Veff (100 mV), avec un gain de 100 ça devrait te faire 10Veff en sortie ! N'oublie pas que ce que tu vois sur l'oscillo c'est toute la sinusoïde donc elle mesure 2.8 fois plus en crete à crete qu'en efficace ! Mais ça ne ferait de toute façon que 28Vcac.
Pour mesurer la puissance il te faut une résistance de charge 8 ohms 50W minimum montée sur un radiateur. tu mets l'oscillo sur la charge et tu montes le volume jusqu'à ce qu'apparaisse un très léger écrêtage de la sinus 1 kHz (environ 5% de disto). Sur 8 ohms tes 30W devraient donner presque 20 V cac à l'oscillo.
A mon avis c'est 90VDC au niveau de l'anode de l'EF86
oui c est ça, 90VDC, ce qui me semble beaucoup. Au niveau du signal, j' ai a peu prés 10VAC en injectant un signal  de 100mV.
Une EF86 en montage courant c'est environ 120V anode et 30-40 V G2. 90V me semble parfait donc.
Ok, nickel alors !
Le fait de remettre une lampe redresseur (5ar4) fera certainement baisser la tension dans le circuit du fait de sa consommation supérieure au diode et me redonnera une tension b+ un peu plus basse. Qu' en pensez vous ?
Finalement pas vraiment d' amélioration. J' ai joué avec hier en extérieur et pas de puissance. Beaucoup moins encore que chez moi. Je sèche totalement !
Tu es dans quelle région ? Il faudrait un membre ou un pote (voire les 2  ) avec un géné BF et un oscillo pour suivre le signal et voir ce qui se passe
 ) avec un géné BF et un oscillo pour suivre le signal et voir ce qui se passeRe: Manque de puissance sur DR.Z rt66
je suis dans le 06, au dessus de Nice. J' ai un oscilloscope et un générateur BF. J' ai commandé 2 résistances de 8 ohm en 50W pour faire le test. J' ai pas envie de me peter les oreilles !
Si j' ai bien suivie, je devrais avoir un gain de 100 environ après l ef806, de 30 après la 12AX7 et de 10 après les kt66.
Le transfo de sortie c' est du tout ou rien ? ou peut il être "défectueux" ?
