[Résolu] Ampeg BA210 fonctionne par intermittence
Franky
Re: Ampeg BA210 fonctionne par intermittence
Message non lu par Franky »
Rimlock a écrit : 06 mars 2019, 13:12 Regarde bien en haut du schéma, le HPGS arrive sur le jack J4. Q9 est un interrupteur. Donc vérifie que le contact de HPGS se fait bien avec la masse dans J4 ! Ca semble être une sécurité en cas de non branchement de qquechose dans J4... Ou alors J4 est une sortie casque ou ligne et ça coupe le son dans le HP quand on branche un casque ou autre ?
Ah oui ! Excellent ça se tient, car il y a bien une sortie casque et effectivement ça coupe le HP si on branche un casque !
Merci, c'est une bonne piste 😊
Modifié en dernier par Franky le 12 mars 2019, 0:18, modifié 2 fois.
lamelle cassée dans J4 ?...
Ah oui, c'est tout à fait ça! Un bête problème de faux contact au niveau du jack à coupure.
Franky
C'est confirmé, c'était bien le contact du jack du casque qui était en cause.
Le HPGS n'était pas en bon contact avec la masse.
Problème résolu !
Merci a tous pour votre aide. 😊
Rageant comme une petite merd*ouille comme ça peut mettre à genoux un gros ampli !
En tout cas bravo, c'est cool !
Bien joué :good:
Pense à passer le sujet en résolu en ajoutant la balise [RÉSOLU] au début du titre de ce topic. Merci 😉👍
