Page 2 sur 2
Re: Câble blindé : lequel utilisez-vous ?
Posté : 02 mai 2018, 10:50
Dans le cas que tu évoques, il n'y a pas de signal de masse à faire passer, donc un cable blindé "de base" suffit (dans la mesure où la masse est amenée au jack par un autre cable, bien sur)
Posté : 02 mai 2018, 11:23
Oui, bien sûr. Mais comme Tony semblait l'utiliser pour câbler son ampli, je me demandais comment il s'y prenait...
Posté : 02 mai 2018, 11:50
Bah pour le cablage d'un potar en sortie d'un étage de gain, par exemple :
- d'un côté, le rouge au condo de liaison et le blanc à la masse
- de l'autre, le rouge sur l'entrée du potar, le blanc sur la masse, et le blindage sur la carcasse du potar (ou, au pire, sur la masse du potar)
Posté : 02 mai 2018, 12:05
Ah je dois être vraiment très con, mais je ne vois toujours pas l'intérêt du blanc... Et qui plus est, je ne vois pas forcément de masse aisément accessible au niveau d'un condo de liaison inter-étage (enfin, en y réfléchissant vite fait) qui pourrait faire office de point de retour commun à l'étage incluant le potar. Ou alors, il faut prévoir un layout spécifique et ce n'est donc pas une solution universelle.
Posté : 02 mai 2018, 12:52
Pratique aussi pour les MV genre Lar Mar ...
