Clone Friedman Brown Eye BE100, mais en 50W!
Re: Clone Friedman Brown Eye BE100, mais en 50W!
Pour être désappairés ils le sont, c'est carrément le grand écart non ?
jack_vasseur
Message non lu par jack_vasseur »
Oui, carrément! Mais bon, je n'ai pas trop d'expérience là dessus... Toujours est-il que les tensions que je relevais sans les tubes étaient identiques sur les deux sockets... et la mesure était parfaitement inversée lorsque j'intervertissais les tubes...
Ils arrivent demain donc demain soir, c'est le grand test!
Edit du 07/02/2017:
Ca y est , ça sonne!!!
Ô Joie!
Et le bias est équilibré! Les tubes avaient franchement un gros problème...
Mais il mériterait un petit PPIMV, c't'ampli, par contre...
Les avis sur l'original disent que l'on peut le jouer à volume de chambre sans problème, mais mon avis, c'est que ça manque cruellement de graou avec les masters à 0.5... Je pense qu'en ajoutant un PPIMV, on attaquerait la déphaseuse un peu plus fort, et que ça sonnerait nettement mieux!
La boucle d'effet est efficace, mais j'ai tatonné un moment pour trouver la bonne valeur de résistance de source pour le LND150 du return... à 3K3, trop d'atténuation... J'ai fait différents essais et la bonne valeur serait entre 330R et 1K... Il faut que je reteste à plus fort volume pour valider définitivement.
J'ai aussi changée les résistance de cathode de V2B pour passer à 6K8 / 6K8 / 4K7+0.68uF, en ce qui concerne le switch de Structure "S". C'est plus cohérent comme ça, moins de différences de gain en passant entre les 3 positions.
Edit du 08/02/2017:
Bon, j'ai pu m'atteler à l'optimisation finale!
J'ai donc fait les modifs suivantes:
- Modification de la résistance de Source du LND150 de Return : passé à 110R. Avec le trimpot de send réglé à mi-course, la boucle est totalement transparente, et le gain est à l'unité! Parfait!
- Ajout d'un diviseur 470K+470K en sortie des master Clean et BE/HBE (sinon la boucle saturait avec les masters à fond!)
- Suppression du potard de Return de la boucle => Sortie directe.
- Mise en place d'un LAR MAR PPIMV à la place du potard de Return - On contrôle donc bien la puissance globale de l'ampli par ce potard, maintenant, que la boucle soit activée ou non.
Je mettrais à jour le schéma prochainement!
Modifié en dernier par jack_vasseur le 19 août 2018, 15:05, modifié 1 fois.
Beau câblage , pour moi. Il faudrait que je prenne des cours :)
Chouette bestiole !
Bravo!
jack_vasseur
Merci! Ca fait plaisir d'avoir un retour sur son travail!
Schéma mis à jour d'aujourd'hui!!!
Edit du 02/04/2018:
Et hop mis dans son cab!
Vraiment chouette!
Joli ampli, bravo sincèrement !
Oui, très bien, encore bravo!
jack_vasseur
Merci!!!
