Darlington en source de courant (transistor inside!)
Re: Darlington en source de courant (transistor inside!)
Pote Gui a écrit : 03 janv. 2018, 9:22 J'ai dû passer la Re à 2k7, ce qui est énorme par rapport à la valeur de départ!
Oui, c'est énorme. Le courant avec la 100 ohms était limité à 27 mA pour moi ( sur les 18 V il restait 15.7 V sur la 100 o et la 470 o) mais avec 2k7 on limite à 5 mA ! . Ça vaudrait peut-être le coup de mesurer la LDR avec d'une part la 100 ohms et d'autre part la 2k7 pour voir la différence de valeur. Je regarderais aussi par exemple pour un signal de 400 Hz comment varie au scope le rapport cyclique sur le collecteur du Darlington en fonction de la résistance d'émetteur.
C'est Q2 qui overdrive à la sortie de son collecteur, et c'est effectivement le circuit Darlington/opto qui est à l'origine du problème puisque lorsque je remplace la LDR par une simple résistance, tout fonctionne normalement (compression sans overdrive) et de façon très linéaire. Le côté différence de réponse fréquentielle me faisait penser à un problème de filtre RC, mais franchement, vu le nombre de condos, il me semble avoir fait le tour de la question...
Pour moi si tu mets le Darlington hors circuit et une simple résistance à la place de la LDR, tu n'as plus de compression du tout mais un simple ampli non inverseur, non ?
Euh, et comment je m'y prends concrètement :| ?
Ben, pourtant j'ai le même gain quelque soit la tension d'entrée et la sensibilité d'entrée (sauf erreur de ma part, ce qui n'est pas exclu).
Pote Gui a écrit : 04 janv. 2018, 20:51
Tu installes la 100 ohms sur l'émetteur du Darlington. Tu injectes 400 Hz sinus en entrée de la pédale de manière à ce que le signal ne soit pas saturé en sortie de Q2 sur la 22k. Tu regardes au scope sur le collecteur du Darlington (= cathode de la LED) la forme du signal. Tu remplaces la 100 ohms par 2k7 et tu compares la forme du signal obtenu.
[/quote] Veux-tu dire par là que ton signal en sortie de Q2 a la même amplitude quoi que tu mettes en entrée ?? 8O
