Page 2 sur 2
Re: Ampli sans potentiomètre.
Posté : 04 janv. 2018, 13:02
par Myn Donos
Sinon une ECC99 fait aussi le boulot.
Posté : 04 janv. 2018, 13:34
par bibi
Merci pour les infos, je suis en train de faire un micro deluxe (j ai un gros souci de transfo mais bon....), il sera en se parallèle avec une 12au7.
Je le fais pour un ami, j avais le transfo adequat ( fender reverb) . S il fonctionne bien et me plait, je le ferais peut être pour moi mais en push pull d'où ma Question.
On parle bien d'un push pull fait avec une seule 12au7 ou 12bh7?
Chez TT, ils utilisent une ecc99. Elles sont interchangeables?
Désolé si je demande des trucs bêtes.... probablement....
Posté : 04 janv. 2018, 13:41
par Myn Donos
Il n'y a pas de question bête
Oui on parle bien d'un montage push pull avec un seul tube (une double triode).
Posté : 04 janv. 2018, 14:17
par bibi
Ok merci!
Qu'est ce qui sonne le mieux? L ecc99 est visiblement plus puissante que la 12bh7.
Posté : 04 janv. 2018, 15:12
par Myn Donos
Bof tu sais la différence de puissance c'est pas suffisamment important à cette échelle pour moi. ex:1W ou 1.2W...
Pour le son, c'est affaire de gout, je ne me prononce pas sur ce genre de chose.
Posté : 04 janv. 2018, 15:35
par bibi
Je.pensais que l ecc99 donnait 3,5w comme le kit kit emma de tt
Posté : 04 janv. 2018, 15:51
par Myn Donos
C'était un exemple, je ne connais pas les valeurs.
Posté : 04 janv. 2018, 16:55
par bibi
ok !
pour faire cruncher 3.5w ou 1.2w, je pense que ça peut faire une différence après dans l'absolu, tu as raison et je comprends ce que tu veux dire.
Posté : 04 janv. 2018, 18:08
par Lemontheo
J'ajoute mon grain de sel, mais par exemple, la ECC99, si tu habites en appart, n'espère pas la faire cruncher dans la paix du voisinage...
Posté : 04 janv. 2018, 19:08
par bibi
Ok c est noté ! Une 12bh7 c'est mieux pour ça alors?
Ou bien il faut un master avec une ecc99.
