Ampli sans potentiomètre.
Re: Ampli sans potentiomètre.
Merci pour les infos, je suis en train de faire un micro deluxe (j ai un gros souci de transfo mais bon....), il sera en se parallèle avec une 12au7.
Je le fais pour un ami, j avais le transfo adequat ( fender reverb) . S il fonctionne bien et me plait, je le ferais peut être pour moi mais en push pull d'où ma Question.
On parle bien d'un push pull fait avec une seule 12au7 ou 12bh7?
Chez TT, ils utilisent une ecc99. Elles sont interchangeables?
Désolé si je demande des trucs bêtes.... probablement....
Modifié en dernier par bibi le 04 janv. 2018, 14:18, modifié 1 fois.
Il n'y a pas de question bête
Oui on parle bien d'un montage push pull avec un seul tube (une double triode).
Ok merci!
Qu'est ce qui sonne le mieux? L ecc99 est visiblement plus puissante que la 12bh7.
Bof tu sais la différence de puissance c'est pas suffisamment important à cette échelle pour moi. ex:1W ou 1.2W...
Pour le son, c'est affaire de gout, je ne me prononce pas sur ce genre de chose.
Je.pensais que l ecc99 donnait 3,5w comme le kit kit emma de tt
ok !
pour faire cruncher 3.5w ou 1.2w, je pense que ça peut faire une différence après dans l'absolu, tu as raison et je comprends ce que tu veux dire.
J'ajoute mon grain de sel, mais par exemple, la ECC99, si tu habites en appart, n'espère pas la faire cruncher dans la paix du voisinage...
Ok c est noté ! Une 12bh7 c'est mieux pour ça alors?
Ou bien il faut un master avec une ecc99.
