Page 2 sur 2
Re: Un nouveau G5 ??? ou un autre Kit ?
Posté : 23 sept. 2017, 18:44
par Pote Gui
Merci les amis!
Posté : 24 sept. 2017, 11:54
par jptrol
ChopSauce a écrit : ↑23 sept. 2017, 18:39
jptrol a écrit :... tu prends l'option 6V6GT et rien que pour elle un VVR.
... ça, il me semble ça mériterait bien quelques détails supplémentaires 8)
Alors peut-être il y en a déjà, mais je n'ai rien trouvé dans l'index
viewtopic.php?f=1&t=4204 de cette section.
Tu trouveras une explication de la part de Bilbo ici (message du 18 à 15h05) :
viewtopic.php?f=9&t=5356&p=86135&hilit=vvr#p86135
et un schéma d'application sur mon 18 W ici :
http://tabwyp.free.fr/18W/SEM18W000.pdf
Sinon VVR étant synonyme de Power Scaling tu peux tirer profit du fil complet de discussion ici ( mais attention prends ton temps, le fil a duré 6 ans
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
viewtopic.php?f=5&t=2028
Posté : 24 sept. 2017, 19:45
par ChopSauce
Merci pour ce concentré d'informations
(je vais avoir à lire en effet.)
En fait, je m'attendais à quelques mots sur le triplet (G5, 6v6GT, absence de master) en particulier, mais je n'avais pas capté que c'était juste pour se rapprocher du circuit en question (Champ AA764) -
Posté : 25 sept. 2017, 17:33
par leau2001
Alors ça y est j'ai décidé, ça sera un AB763 - 1 seul canal -
http://el34world.com/schematics.htm#Hof ... ne_Channel_
Je ferais la plaque de turrets moi même, ainsi que le chassis.... j'ai pas trop de sous, mais j'ai le temps
Voici ce dont j'ai besoin :
http://el34world.com/Hoffman/files/Hoff ... _1_BOM.pdf
J'ai regardé, pas facile de trouver les Résistances 3W, ni des Condendateurs genre 250p, ou autre .1uf etc....
J'essaye de trouver un juste équilibre entre prix et qualité... pas facile sachant qu'entre les Transfos et les Tubes ça tourne déjà minimum à 250€...
Voyons ou ça me mène...
A suivre
laurent
Re: Un nouveau G5 ??? ou un autre Kit ? Ca sera un AB763 1seul canal ;)
Posté : 25 sept. 2017, 20:10
Tu peux éventuellement faire quelques choix pour réduire la facture :
6V6 ou 6L6 (impact sur le prix des tubes et prix des transfos),
Tremolo ou pas tremolo (simplification du schéma, un tube en moins, un socket en moins, une LDR en moins ...)
Reverb ou pas reverb (tank en moins, transfo reverb en moins, tube(s) en moins)
Rectification par tube ou par diodes (un tube en moins)
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Posté : 25 sept. 2017, 20:24
par leau2001
Oui effectivement, mais j'aimerai rester aussi proche que possible pour avoir LE SON
... je vais budgeter ... si ça me fait 600€ en tout sur 6 mois on peut dire que c'est raisonnable
.... ça sera des 6v6 je pense que 22w c'est suffisant
... je prend la reverbe et le tremolo bien sur et j'aimerai rajouter une boucle d'effet aussi
... mais au vu de ce que j'ai lu sur le net, c'est pas si facile
Posté : 25 sept. 2017, 21:36
par Pote Gui
Tu prends des 5w et puis basta!
Ça, en revanche, c'est la base; tu trouveras tout chez Tube Town.
C'est pas exactement l'ampli par lequel j'aurais commencé pour débuter mais bon; c'est en forgeant qu'on devient...etc
Posté : 26 sept. 2017, 11:06
par leau2001
ok, ça vaut quoi d'acheter ses tubes sur Ebaie en occasion ? on tombe pas sur des lampes rincées ? Provenant de changement de lampes d'ampli ?
Merci de votre retour d'expérience
laurent
Posté : 26 sept. 2017, 11:15
par Pote Gui
Pour acheter des tubes sur ebay, il faut avoir un peu d'expérience et un lampemètre pour les mesurer à l'arrivée. Achète des tubes neufs chez TT, c'est mieux.
Posté : 26 sept. 2017, 11:41
+1
Posté : 26 sept. 2017, 14:23
par leau2001
Oui je plussoie
... j'ai estimé ma commande hors transfo à 350€ sur Tube Town... me manque encore quelques petits trucs .. ça devrai couter dans les 500€ au final sans le baffle bien sur... mais je fais une tête
A suivre donc...
Posté : 26 sept. 2017, 17:32
par leau2001
ça vaut quoi les Sozo en Condo chez TUbe TOwn ???
EDIT : c'est bon on me dit que les mallory c'est aussi bien, pour bien moins cher
