Page 2 sur 2
Re: Foret étagé / conique
Posté : 11 août 2017, 10:52
par ChopSauce
chanmix51 a écrit : 10 août 2017, 15:23
Hello ChopSauce
ChopSauce a écrit :
Ta perceuse, c'est une perceuse à main à variateur, c'est ça ?
J'en avais une mais elle chauffait beaucoup (au point de nettement sentir le brulé) utilisée à basse vitesse (sous - très - forte charge, certes.)
Oui … c'est un peu ça … mais ça marche quand même, j'arrive à faire des ø26 propres pour les supports octal avec 8)
Merci pour l'info et pour le reste, j'aurai du bien préciser que c"était en utilisation dans le bâtiment. Genre malaxage de seaux de produit, tronçonnage de profilés acier épais...
(mais le fait est que le support en question - en alliage moulé - a cassé net près de l'axe et ce n'était pas réparable)
... voilà, c'était surtout pour donner une idée, une direction. Maintenant, si tu te trouves un support sans trop de jeu, que tu pourrais facilement améliorer/réparer... ça peut valoir le coup, mais je n'en sais pas plus en la matière.
Posté : 11 août 2017, 15:49
par chanmix51
Hello ChopSauce,
Merci pour la précision … effectivement je n'en suis pas là, je vais me limiter à une utilisation sur l'établi. J'ai vu qu'il existait des petits supports pas chers (20 - 30€) qui ressemblent à une bouchonneuse … 50% des commentaires étaient positifs et l'autre moitié étaient terribles (support pour percer du polystyrène avec des forêts en mousse)… j'ai opté pour
un modèle un peu plus cher, ça fait quand même un billet de 100€ avec l'étau. Je te dirai ce que ça vaut.
Posté : 16 août 2017, 12:54
par warteko
J'ai ce modèle de colonne pour perceuse, c'est assez correct comme matos.
Posté : 24 août 2017, 10:05
par chanmix51
Reçu le paquet hier, ça a l'air costaud, il me manque la clé Allen qui va bien pour le montage …
Posté : 28 août 2017, 17:38
par chanmix51
Bon quelques trous plus tard. Ça fonctionne pas mal, il y a un peu de jeu, c'est pas le top de la précision c'est sûr mais on arrive à faire ce qu'on veut.
J'ai pas encore essayé les gros trous (supports de tube) sur une plaque d'acier, je ne doute pas que ça fonctionne mais c'est plus s'assurer que rien ne bouge pendant le perçage. Pour le reste, c'est moins encombrant qu'une perceuse colonne et ça fait bien le job, c'est donc plutôt positif.
Posté : 11 janv. 2018, 18:13
Promo aujourd'hui chez LIDL, les 3 forêts étagés à 4,99 euros !!
Posté : 11 janv. 2018, 18:57
Ah ah, j'en ai acheté un jeu : on verra bien si les forets se mettent à fondre à la première utilisation !
Posté : 11 janv. 2018, 19:45
J'en ai pris 2 jeux, à ce prix là, ça me fera une vie ou 2 semaines lol
Posté : 11 janv. 2018, 20:20
par Pote Gui
Je parie sur deux semaines! Pensez à mettre de l'huile de coupe, ça tirera peut-être jusqu'à un mois
Posté : 13 janv. 2018, 1:05
Posté : 13 janv. 2018, 9:31
par Pote Gui
Ah oui, mais attention, ce ne sont pas des forets, ce sont des "Maisons de gâteau chaud"! C'est moins performant pour forer dans l'acier
Posté : 24 janv. 2018, 8:38
par Tuk88
Pour ma part, j'ai acheté celui ci :
https://www.hornbach.lu/shop/Foret-etag ... ticle.html
C'est du wolfcraft, donc de la bonne came
Posté : 24 janv. 2018, 18:34
par warteko
Attention, tu ne peux l'utiliser que en "chantier, cave, atelier". Inutile d'espérer forer dans ta cuisine, ton loft, ta chambre, ton garage....
