[Ampli] Problème son Carvin Vintage 50
Re: [Ampli] Problème son Carvin Vintage 50
Ce type de transfo pourrait convenir : https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :3261.html
Quant aux 5.5V au chauffage, c'est pas génial mais ... tant pis, on ne peut pas y faire grand chose !
Un transformateur audio pour un ampli guitare ?
(juste curieux)
(juste curieux)
Pas bien compris ta question ... en fait, chez Hammond, tu as les modèles "universels", mais ils sont limités en puissance (si c'est là ta question, of course
Euh... je croyais que les transformateurs guitares formaient une gamme à part, que les transformateurs de la gamme audio étaient (peut-être) destinés à couvrir une plus large bande, bref, que c'était un peu comme les haut-parleurs ...
Ben c'est pas si grave, si? Du moment où tu gères la bande passante au niveau du circuit...
Je redéterre ce poste que j'ai ouvert il y a quelque mois, j'attendais les finances de mon pote pour commander un nouveau transfo.
Sur les conseilles que l'on m'a donné, j'ai commandé un transfo de sortie Hammong 1650KA.
Et la c'est le drame j'adapte , installe et câble ce nouveau tranfo et quand j’enclenche le standby j'ai un son horrible et super fort qui sort ...
J'ai vérifié mon c^blage et mes connections OK
Et ce que je devrais également changer certain composant pour adapter à ce nouveau transfo ?
J'ai mesuré mes nouvelles valeurs d'enroulement:
Primaire :
Bleu- rouge 34 Ohm
Rouge - brun 39 Ohm
Secondaire :
Noir vert 0.5 Ohm
Noir jaune 06 Ohm
Noir blanc 0.8 Ohm
Si vous pouvez m'aider, c'est un peu la détresse
Primaire :
Bleu- rouge 34 Ohm
Rouge - brun 39 Ohm
Secondaire :
Noir vert 0.5 Ohm
Noir jaune 06 Ohm
Noir blanc 0.8 Ohm
C'est probablement un problème de connexion du transfo. Comme tu as une boucle de contre-réaction qui part du secondaire, il faut en tenir compte car sinon tu obtiens l'effet inverse soit un feedback positif. Donc, tu inverses le câblage au primaire des câbles reliant les anodes des tubes de puissance et tu vois ce que ça donne.
OK merci pour le conseil je vais tester çà ce soir.
Sur ce nouveau tranfo, il y un écran entre bleu - rouge et un écran entre rouge - brun, j'ai laissé les fils "écran" en l'air, est ce que c'est bien ?
Oui, oui, pas de problème.
Effectivement c'était bien un problème de contre réaction en inversant la polarité du primaire plus ce bruit étrange.
L'ampli fonctionne, mais le son est "crade", çà sature, il faut que je reprenne le Bias, mais hier mon multimètre était à bout de pile ...
Question, le fait d'avoir changé de modèle de transfo de sortie, modifie la valeur de Bias à régler ?
Si le rapport du transfo n'est pas le même, ça peut jouer, mais sinon je dirais non.
As-tu un oscilloscope et un GBF (ou qqchose de ressemblant)? Si oui, alors essaye de déterminer à quel endroit est-ce que ça coince. Sinon, tu peux essayer d'enlever les tubes en partant de V1 jusqu'à l'étage de puissance afin de mieux cerner le problème.
