Re: [Ampli] Le Chargeur (à la Z4) / en construction...
Posté : 31 mars 2017, 10:36
Voui, c'est bien ça.C'est le potard d'équilibrage du chauffage comme sur les Fender CBS ?
Je suppose qu'entre "j'éteins" et "30 secondes après" il y a "je rallume" non? Parce que sinon, je ne vois pas où est le problème... Tu éteins ton ampli et les condos se déchargent, normal.j'éteins, et 30 secondes après je ne mesure plus que quelques volts. Allez, 20V au maxi...
Oui, mais ça risque d'être long...pour décharger les condensateurs. Il suffirait d'y brancher un multimètre... non
Non, les condos sont chargés en quelques secondes, moins d'une 10aine en général.ChopSauce a écrit : 30 mai 2017, 10:49Je viens de démarrer l'ampli sans les lampes. Les tensions semblent cohérentes - entre 290 et 270V, mais l'alimentation ne tient pas la charge. Ou alors il faut plus de 3 minutes pour charger les condensateurs (33 uF) ?
Si le schéma est bien celui du 1er post, l'IRF820 est toujours en place ? Si oui, normal que la tension chuteChopSauce a écrit : 30 mai 2017, 10:49Donc, je le laisse allumé 2-3 minutes... je relève les tensions, je retire la sonde du controleur, j'éteins, et 30 secondes après je ne mesure plus que quelques volts. Allez, 20V au maxi...
Ca pourrait être un condensateur ou ce serait plutôt une erreur de cablage, à votre avis ?
Un multi, bas de gamme qui plus est, n'est pas fait pour ça... Rien ne dit que le shunt utilisé pour la mesure (et dont on ne connait ni la valeur, ni le dimensionnement) soit en capacité d'absorber l'énergie d'un gros condo.ChopSauce a écrit : 30 mai 2017, 10:49- comme il paraît que les controleurs bas de gamme vident les condensateurs, finalement ça ne servirait pas à grand chose de se faire un montage avec une R (150R, 10W) pour décharger les condensateurs. Il suffirait d'y brancher un multimètre... non
Bah, quand-même, en position mesure de tension...a-wai a écrit : 30 mai 2017, 11:31 Un multi, bas de gamme qui plus est, n'est pas fait pour ça... Rien ne dit que le shunt utilisé pour la mesure (et dont on ne connait ni la valeur, ni le dimensionnement) soit en capacité d'absorber l'énergie d'un gros condo.
Oui, c'est théoriquement possible mais vu la résistance de base d'un multi (au moins 6M, 10M pour un multi de qualité), ça risque d'être long.Bah, quand-même, en position mesure de tension...
Oui... je viens de voir ça... c'est effectivement pas trop trop trop rapide...Pote Gui a écrit : 30 mai 2017, 13:57Oui, c'est théoriquement possible mais vu la résistance de base d'un multi (au moins 6M, 10M pour un multi de qualité), ça risque d'être long.Bah, quand-même, en position mesure de tension...
| A+ : | 257 |
| B+ : | 247 |
| C+ : | 240 |
| D+ : | 235 |
| Ua : | 246 |
| Ug2 : | 245 |
| Uk : | 7 |
95 volts j'avais mesuré. Ca a peut-être changé, mais ça ne fait pas un courant terrible. Et puis je suis (vraiment) bien content d'avoir un circuit de décharge sans avoir même eu à le prévoir- finalement.Pote Gui a écrit : 30 mai 2017, 18:34 Pour revenir à ton mosfet, tu pourrais mesurer la tension aux bornes de la 56k afin de connaître le courant que tire le transistor.
