Page 2 sur 3
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 05 mars 2017, 15:02
par Pote Gui
+1 avec Carole.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 05 mars 2017, 15:53
par Tom5T
Merci pour vos retours, très Pro le support de Mc, mais j'avais vraiment hâte d'avoir les résultats pour me lancer dans la construction d'un tel montage... mais j'y penserai s'il me reste des chutes de bois qu'en j'en aurais fini avec la menuiserie !
Du coup j'ai fais mes tests avec la proposition de Carole et voici les résultats sous secteur à 238V.
A+ = 290 V
B+ = 278 V
C+ = 184 V
P1V1 = 117 V
P6V1 = 110 V
P3V1 = 1.16 V
P8V1 = 1.06 V
P1V2 = 13.2 V
P3V2 = 280 V
P4V2 = 263 V
P8V2 = 13.26 V
Bias R19 = 90mA
Chauffage Filaments : 5,8 V (sous réserve de l'erreur de mesure)
A votre avis si la mesure était confirmée pour le chauffage filament ca pourra passer comme ca ou il faudra trouver un moyen de booster un peu ??
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 05 mars 2017, 16:07
par Pote Gui
Ben, c'est 6,3v à +/- 5% pour un fonctionnement optimal. Attention, ça ne va pas forcément beaucoup influencer le son de l'ampli, mais plutôt la durée de vie des tubes.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 05 mars 2017, 17:18
ça m'a l'air bien tout ça, à part en effet le chauffage filament qui est un peu juste. Tu as combien au secteur et comment tu as câblé ton primaire de transfo d'alimentation ?
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 05 mars 2017, 20:02
par Tom5T
Je pense avoir suivi le Schéma du G5V3 mais si vous voulez bien jeter un œil avisé, voici à quoi ca ressemble chez moi. Lors des mesures avec Tubes la tension secteur était de 238V.
Demain soir je vais essayer de refaire la mesure avec un appareil plus apte a mesurer de faibles tensions alternatives... j'espère que le résultat sera plus proche du nominal. Merci pour vos retours !
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 05 mars 2017, 21:16
par Pote Gui
Sur les nouvelles versions des PT de TT, il n'y a qu'une seule prise au primaire.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 07 mars 2017, 1:18
par Tom5T
Voici les résultats que j'ai pu relever ce soir un vrai multimètre (Fluke177)
Tension Secteur 236.5 V
A+ = 290 V
B+ = 277.5 V
C+ = 191 V
P1V1 = 125.5 V
P6V1 = 118.9 V
P3V1 = 1.15 V
P8V1 = 1.07 V
P1V2 = 13.26 V
P3V2 = 282.2 V
P4V2 = 266 V
P8V2 = 13.2 V
Bias R19 = 91 mA
Chauffage Filaments 6,42 en Standby et 6,26 avec la HT !!!
=> Même constat que Tofdu74 les multimètres bon marché semblent avoir quelques difficultés donner des valeurs précises pour les faibles tensions alternatives !
Y'a plus qu'a mettre tout ca dans sa boite maintenant que suis rassuré sur le 6,3V !
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 21 mars 2017, 18:15
par Tom5T
Bonjour a tous, je sollicite un peu d'aide car j'ai encore un peu de Hum sur mon ampli...
J'ai parcouru le forum j'y ai trouvé quelques astuces (comme gratter le boitier au niveau du plot de masse) qui m'ont permis d'améliorer un peu la situation mais c'est pas encore ca...
Voici le bruit que produit mon ampli sans jack branché, tous les potards du Tone Stack à midi avec Vol 1/4 puis 1/2 et 3/4 et à fond.
Buzz.mp3
- (219.79 Kio) Téléchargé 302 fois
Pour info avec le vol inf a 1/4 le son est parfait le hum quasi inaudible c'est très bien pour jouer en appart, mais dès que je passe 1/4....
Merci d'avance.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 21 mars 2017, 20:38
par Pote Gui
Il faut tout d'abord déterminer s'il s'agit de ronflette à 50 ou 100Hz. Pour ce faire, prendre une guitare et jouer un mi grave. Si la ronflette est plus grave, c'est du 50Hz, sinon c'est du 100Hz.
La suite au prochain épisode!
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 22 mars 2017, 11:57
Sinon tu met ton mp3 dans audacity, tu fais une analyse et hop en 10 sec tu connais la fréquence.
Ou alors tu utilises ton accordeur sur ton tel (le très bon DaTuner Lite par exemple qui te donne la fréquence entendue) et hop.
Ou encore, on fait un tour dans les outils du site et on trouve une super appli : FFT Spectrum Analyzer
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 22 mars 2017, 13:09
par Tom5T
Merci de ton aide Pote Gui, j'ai fais le test hier soir, j'avoue c'est pas super évident je pencherais plutôt pour le 50hz. Pour déterminer la fréquence j'ai lancé en boucle mon fichier mp3 et j'ai superposé des sons en 50Hz et 100Hz et cela semble plus coller avec du 50hz !
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 22 mars 2017, 13:15
par Tom5T
Merci Mc j'ai testé mon accordeur korg ainsi que différents analyseurs de spectre Android mais j'ai pas eu de résultats très concluant. j'ai l'impression que les outils captaient plus les harmoniques que la fréquence initiale... Je vais essayer de mettre mon mp3 dans audacity et je vous confirme tout ca !
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 23 mars 2017, 11:49
par Tom5T
J'ai testé Audacity (très bien cet outil !) je comprends mieux pourquoi mon oreille et les outils avait un peu de mal a cerner la fréquence : il y a un peu des 2
Du coup je vais devoir travailler sur tous les tableaux, mais on peut peu être débuter par les remèdes a appliquer au 50Hz si on arrive a lisser le 50, l'ondulation en 100hz devrait suivre non ? Merci a vous.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 23 mars 2017, 13:22
par Pote Gui
Perso, je ne vois pas trop le 100Hz... et s'il y a périodicité à 50Hz, c'est loin d'être propre comme signal.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 23 mars 2017, 15:20
par Carole
Cubase + Voxengo SPAN
Spectre max entre la 12eme et la 14eme seconde du fichier.
150,
250, 350,
450
Pas de 50 un peu de 100.
