[ALIM] Un PCB pour les alimenter tous, et dans les ténèbres...
Myn Donos
Re: Un PCB pour les alimenter tous, et dans les ténèbres...
Je t'envoie un MP McColson ;)
Will
Message non lu par Will »
a-wai a écrit : 22 déc. 2017, 10:08 En général, les chinois aiment bien les multiples de 5cm, donc tabler sur des PCBs en 5x5, 10x5 ou 10x10 est généralement une bonne idée ;)
Ca c'est une info intéressante :)
Merci !
Re: [ALIM] Un PCB pour les alimenter tous, et dans les ténèbres...
Bon, comme en ce moment je suis un peu à fond sur KiCAD (ah, vous aviez remarqué vous aussi ? :mrgreen: ), j'ai fait une petite mise à jour du projet pour KiCAD v5.
Ça se passe toujours sur github, le schéma n'a pas bougé, le PCB non plus (à 2-3 détails près liés à la mise à jour), et pour l'occaison je me suis fendu d'une petite BOM pour faciliter la vie à tous.
Pour info, je me suis servi de ce PCB sur tous les amplis que j'ai fabriqué depuis, que ce soit du cathode bias ou du fixed bias, qu'ils embarquent un circuit de switching ou non, et dans tous les cas j'ai été satisfait du temps gagné pour le cablage de l'alim :)
(et du coup j'ai quasiment épuisé mon stock initial -- une grosse 10aine de PCBs -- donc mission accomplie)
Super beau boulot ! Comme d'hab !
La BOM est vraiment jolie, je suppose qu'on peut facilement enlever le logo Kicad et rajouter ce qu'on veut ?
PS : Le titre de ton alim_ampli est le même que pour l'alim boost_preampli ;-) A changer ;-)
Je dois être con, mais à quoi sert la résistance R2 dans le circuit de tension de bias? Avec le potar à fond, elle est en CC, avec le potar au mini, elle se retrouve en parallèle de la 10k, donc autant dire qu'elle est comme qui dirait inexistante... je pige pas.
McColson a écrit : 13 mars 2019, 20:00La BOM est vraiment jolie, je suppose qu'on peut facilement enlever le logo Kicad et rajouter ce qu'on veut ?
Oui et non : on peut le faire, le "facilement" se discute ;)
L'image est intégrée directement dans le code de la page, encodée en base64, donc pour changer il faut bidouiller un peu (c'est pas sorcier non plus, mais ça va plus loin que simplement modifier une URL)
Pote Gui a écrit : 14 mars 2019, 8:02 Je dois être con, mais à quoi sert la résistance R2 dans le circuit de tension de bias? Avec le potar à fond, elle est en CC, avec le potar au mini, elle se retrouve en parallèle de la 10k, donc autant dire qu'elle est comme qui dirait inexistante... je pige pas.
C'est une protection, au cas où le potar fasse des siennes : s'il lache, on se retrouve avec un bias (très) froid au lieu d'avoir des grilles en l'air, les tubes apprécieront.
Ok, bien vu.
