Et c'est compliqué à fabriquer un truc comme ça ?
L'idée serait un préamp à tube en pédale, genre mesa v-twin, mais alimenté par une batterie de portable ...
Le debut de la gloire ?
faut rester prudent sur les batterie de voitures, elles ne sont pas faites pour une décharge profonde donc elles perdent en capacité si on les décharge a plus de 30%. Apres c'est impossible de la recharger a bloc, et en faisant quelques décharges profondes seulement (5 ou 6) la batterie est définitivement naze.vitriol82 a écrit :Adapté au G5, ce modèle suffirait:
http://cgi.ebay.fr/CONVERTISSEUR-de-12V ... dZViewItem
Ca donnerait 4 bonnes heures mini sur une batterie de 45A/h
il vaut mieux viser les accus NiMH (comme la pluspart des portables il me semble) pour etre autonome et pour repartir sans avoir a pousser!
Pas du tout Charpy,
Les batteries plomb ouvert ou à recombinaison type démarrage peuvent parfaitement accepter les décharges profondes.
Les batteries plomb étanche ont ce problème, il faut associer un limiteur de décharge calé à 8.1V, sinon tu balances la batterie.
Le Ni-Mh a un autre inconvénient, les stocker chargés ou les recharger après une décharge profonde, sinon perte de 15% de capacité.
La Rolls est le Ni-Cd qui est le bourrin des accus, on les emploie en classé - trié depuis leur origine chez SAFT.
Enfin, c'est un peu HS, mais je tenais à cette précision
Je cherchais des EL84, et je tombe là dessus :
http://cgi.ebay.fr/1-EL84-6BQ5-Mullard- ... dZViewItem
le projet G5 passe à l'étape supérieure en devenant un argument de vente
