Page 2 sur 9
Re: Mesa Mark V Diy Canal 3
Posté : 29 déc. 2014, 9:05
par loylo
Beau boulot!
Alexis24 a écrit :Je me doutais bien pour les filaments mais comme j'ai vu des ampli câblé comme ça sur le net j'ai succombé (par facilité peut être)....
Effectivement, on peut voir ce genre de câblage des filaments chez Soldano ou Mesa par exemple, mais seulement pour les tubes de puissances, où les courants sont plus forts avec donc moins de possibilités d'interférence, pas sur les tubes de préamp.
Posté : 29 déc. 2014, 11:20
par Alexis24
Pote Gui a écrit :Pour le plan de masse : regrouper les 0V de chaque étage en un même point, puis relier ces points entre eux. Enfin, relier au châssis au niveau du point d'entrée du signal (enfin, là où le courant est le plus faible). Le PM du transfo d'alim doit être relié au pôle moins du condo de tête.
Après, chacun fait la tambouille à sa façon, l'important étant d'éviter d'accoupler n'importe qui avec n'importe quoi (je sais pas si chuis ben clair sur ce coup...).
Merci pour l'explication, j'ai mis pour le moment toutes les masses du préampli dans l'ordre du schéma, j'ai aussi bougé le PM du transfo.
loylo a écrit :Beau boulot!
Alexis24 a écrit :Je me doutais bien pour les filaments mais comme j'ai vu des amplis câblé comme ça sur le net j'ai succombé (par facilité peut être)....
Merci Loylo ! Mais il reste pas mal de chose à faire, je ne me souvenais plus qu'un préampli c'était si périlleux à câbler
Voici l'avancement:
Alors ça commence à devenir le bazar mais je m'y retrouve. Pour les filaments j'ai torsadé comme j'ai pu comme le fil est semi rigide pas simple, de plus j'éloigne le plus possible (en hauteur) tous ce qui est à proximité de ces fameux câbles de chauffages.
Il y a deux condensateur jaune à gauche qui je pense les avoir très largement surdimensionnés.. je ne pensais pas qu'ils étaient si gros 8O
Grossomodo il reste la lampe de déphasage, la rétroaction, V3 et quelques babioles. Je pense faire sonner l'ampli semaine prochain car il faut maintenant commander l'OT et quelques compo qui me manque. ça me laissera le temps de revérifier parfaitement le câblage !
D'ailleurs pour l'OT je pense prendre celui ci, il s'agit d'un 35W il est entre le 20W et le 40W, il est moins cher que le 20W étrange mais bon
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... ::802.html
Si vous voyez des erreurs de placement ou autres n’hésitez surtout pas à critiquer !
J'avais lu je ne sais plus ou que, mettre des condensateurs en parallèles aux diodes 4007 était bénéfique ?
Posté : 29 déc. 2014, 17:08
par Didi
Quand tu torsades tes fils, il faut que ce soit symétrique pour que les champs magnétiques s'annulent (même nombre de spires sur les 2 fils) …
Tourner un fil autour d'un autre "tendu" ne sert à rien, je penses même que ça pourrait être pire que de laisser les 2 fils tendus,
les spécialistes confirmerons (ou infirmerons)
Bonnes fêtes à tous
Didier.
Posté : 08 janv. 2015, 18:31
par Alexis24
Bonsoir,
Alors je viens de terminée l'ampli, il n'a pas sonner dès le premier coup car j'avais oubli la mass d'une des grilles des 6l6....
Puis après j'ai corrigé une erreur dans le tone stack.
Enfin bref ça fonctionne ! Le gain est terrible, ultra tranchant ! Cependant en effet sans égalisation le son est plat aucune basse et très très très [...] très chargé en middle du coup j'ai commandé une BOSS GE7 ce qui devrait corriger ce problème.
Sinon presque aucun perturbation audible ce qui est parfait, j'ai mis pas mal de câble blindé ça doit venir de là.
Cependant le son craque quand je pousse afin de tester à volume assez élevé, je ne vois pas d'où ça peu venir. M'enfin bon déjà avant que ça craque le son est déjà important ^^
Aussi le tone stack ne fonctionne pas, tous agit comme des "mini gain" et pourtant c'est câblé comme il faut !!!! La présence fonctionne très bien.
Soyez indulgent concernant le perçage, j'ai tellement honte, rien est droit et j'ai positionner un switch trop prêt du potard présence du coup je ne peu mettre le bouton. Mais demain je le déplacerai ainsi que le potard middle car il fait un peu piter
Les volumes sont inversés il faut que je corrige ça !
Edit:
Hop une petite vidéo très rapide du son brute:
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... nref=story
Je l'ai mis en public vous devriez y avoir accès.
Posté : 08 janv. 2015, 21:14
Ben non ! Vérifie encore, sûrement une bourde quelque part !
(t’inquiète, on en fait tous !)
Par contre, le son qui « craque », ça peut être galère à débugger ...
Posté : 08 janv. 2015, 22:33
par Alexis24
Le pire c'est que j'ai contrôlé au moins 5 fois avec le schéma mais rien y fait. Demain je recommence ! Si il faut je vais refaire le TStack.
Pour le son qui craque j'ai plusieurs pistes étant donné qu'en principe je suis sensé envoyer 360V sur les anodes et 270V sur les grilles pour un bias de -22.5V, or j'envoi 385V et 280V sur les anodes à mon avis il faut que je retrace les droites de charges afin de déterminer le nouveau bias.
@ voir
Edit: Autres erreurs trouvé, je suis censé arriver sur les grilles 5 des 6L6 avec des 2.2K et j'ai mis des 22K... mauvaise lectures, je change ça demain.
Oh my god une autre erreurs entrée du pi 220K au lieu de 22K !
Posté : 09 janv. 2015, 9:39
Alexis24 a écrit :Le pire c'est que j'ai contrôlé au moins 5 fois avec le schéma mais rien y fait. Demain je recommence ! Si il faut je vais refaire le TStack.
Pas idiot, plutôt que de passer encore des heures ... c’est peut-être sous ton nez et tu ne le vois pas, ça arrive.
Mouais ... c’est un peu kif kif, on reste dans la plage de tolérance ... (4% à 7% => don’t care !)
Posté : 09 janv. 2015, 12:18
par Lemontheo
Alexis24 a écrit :Autres erreurs trouvé, je suis censé arriver sur les grilles 5 des 6L6 avec des 2.2K et j'ai mis des 22K... mauvaise lectures, je change ça demain.
Pas grave vue la capacitance d'entrée d'une 6l6. D'ailleurs, je dirais que c'est mieux ainsi.
Posté : 09 janv. 2015, 13:42
par Alexis24
Merci pour votre aide. Alors concernant la résistance avant la 6L6 j'ai un doute à présent, je ne sais pas trop comment interpréter ce schéma, sur les lampes du centre il y a des 2.2K et sur les 2 autres des 220K !!! Je pense qu'il me faut les 220K, et là par contre c'est un extrême comparé à la 22K que j'ai.
Pour les voltages je ne savais pas qu'il y avais une certaine tolérance.
Posté : 09 janv. 2015, 13:52
Du calme !
Les résistances de grilles, par lesquelles passe le signal audio sont les 2.2k
Les 220k « véhiculent » (si je puis dire) la tension de bias. Pas de signal (en 1ere approximation, il en passe un poil, mais on s’en fout) ne passe par là.
EDIT : heu ... il est zarb, ce schéma, en le revoyant. T’es sûr que ce n’est pas un schéma volontairement faux que Mesa diffuse sur le réseau ? Ou alors, c’est le simul class qui implique ça ?
Posté : 12 janv. 2015, 13:26
par Alexis24
Ah oui j'ai mal lu le schéma.... ola la fièvre me donne des hallucinations
Oui ils sont capable de faire un fake schematic mais en observant même les vieux schéma c'est partout pareil donc je pense que c'est le simul class. Avec toujours cette 2.2K sur les tube aux centre et 220K sur les extrême.
Et donc tu coup pareil pour les résistance de grille sous 280V. J'ai mis des 1K 5w et sur le schéma c'est soit 470ohm ou 2.7K
Edit:
J'ai ajouter une résistance de grilles et la tension est passé à 271V ce qui est impec. En tension anode j'ai finalement 361V pile, là quand même si je colle pas au datasheet il y a un soucis
Sinon j'ai tous corrigé, quelques changements au niveau sonore. Le bias avait un poil bougé j'ai remis les -22.5V
Pour le Tstack je l'ai re câblé mais pas terrible encore, j'ai câblé différemment le mid ce qui fait que lui fonctionne désormais, par contre
toujours pas de basse le son est toujours aussi plat, un potard défectueux ? même si les valeurs que je mesure en le faisant varier sont correctes ?
J'attend de voir ce que ça va donner avec l’égalisation graphique que je reçois demain.
Edit 2:
Finalement le bruit de craquement c'est de la distorsion non musical, elle apparaît dès que je commence à solliciter l’étage de puissance. J'ai brancher ma guitare directement dans la boucle d'effet pour shunter un maximum de lampe et voir si ça venait d'elle mais hélas non.
Edit Ultime:
Alors L’égalisation par la pédale GE7 est juste énorme à ce niveau-là le résultat est bluffant.
Par contre concernant le problème de distorsion non musical quand on pousse le volume, je l'ai identifié il est liée au Feedback. J'ai coupé la connexion entre OT et FB et plus de bug mais le son à perdu vraiment en qualité. J'avais câblé le FB sur l'enroulement 8 ohm mais même en le câblant sur le premier enroulement celui du 200ohm ça ne change rien.
Des idées ??
Voici le schéma original:
Et mon adaptation:
Posté : 12 janv. 2015, 13:45
Essaye d'inverser les connexions au primaire de l'OT pour voir.
Posté : 12 janv. 2015, 17:46
par Alexis24
Salut Gui,
Merci pour ton message, en effet j'ai inversé les connexions au primaire de l'OT et je n'ai plus de "BUG" ! C'est fou car j'ai suivis le schéma à la lettre m'enfin bon. Un très gros Merci en tous cas
J'ai essayer du coup un peu tout, le clean est à tomber par terre c'est fou la netteté et la précision. En High gain c'est pareil un vrai petit Mark V
Edit:
Quelques images:
Posté : 13 janv. 2015, 7:56
Je pige pas trop : à quel niveau as-tu inséré ta pédale d'EQ?
Posté : 13 janv. 2015, 11:06
par Alexis24
Dans la boucle d'effet
