Tu veux en venir où ?
Là :
Pour V1 et V2, Edit :"je ne connais pas la signification des pins.", mal dit. Je parlais de position
et là :
On trouve les datasheet des 12AX7 un peu partout sur le net...
À propos de ton ébauche de schéma de l'alimentation de ton ampli :
_3,8Vac (2+1,8) sur l'enroulement filament, c'est trop peu; il doit y avoir une erreur. Tu devrais avoir 6,3V.
_61V de bias, c'est beaucoup. L'ampli doit être polarisé bien froid à mon sens.
_il y a une erreur dans ton relevé : tu relie la masse à ce qui semble être ton B+ pour l'anode des EL34 (que tu nommes curieusement V1); il devrait y avoir un condo de filtrage entre le témoin lumineux et la masse.
_la tension Vg2 (que tu nommes V2) est effectivement dans les chous grave...
_la résistance chutrice de 410k est un tantinet énorme, ce ne serait pas plutôt 410R; par hasard?
_ton condo de 47µF est placé curieusement en parallèle des autres condos de tête; c'est curieux...Ne serait-ce pas le condo manquant dont je parlais plus haut et que tu aurais placé incorrectement?
Les tensions sont-elles mesurées à vide ou avec les tubes?
Globalement, ton schéma est encore confus et soulève pas mal de questions. N'hésite pas à t'inspirer des schémas existants pour tracer le tien, surtout pour son organisation sur le papier et pour la nomenclature surtout (garde la lettre V pour désigner les tubes pas les tensions, sinon on s'y perd)! Dans l'état, ton travail ne me semble pas encore suffisamment abouti pour être exploitable...
