Page 2 sur 2
				Re: Caoutchouc qui résiste à la chaleur des tubes ...
				Posté : 10 oct. 2014, 17:44
				Ouais, ça doit être cool !
				Posté : 12 oct. 2014, 16:06
				par chanmix51
La gaine thermo n'aime pas être chauffée plus que ça et finit par devenir dure et cassante si on la chauffe à répétition. Comme l'a indiqué Vitriol, il existe
des gaines en mélange silicone & fibre de verre qui tiennent plus de 200°C. C'est ce que j'utilise autour des capuchons d'anode en laiton des GU19 (220°C) et ça ne noircit pas d'un poil avec une isolation électrique qui tient le coup.
Sinon reste à tendre ton étage d'électroniques avec des ressorts dans ton cab
				Posté : 27 nov. 2014, 11:34
				J’ai testé ça, ça a l’air de tenir à la chaleur des tubes :
http://planetcaoutchouc.com/caoutchouc- ... sition&p=1
En fait, j’ai acheté en dimension 5 x 2mm pour coller contre les châssis à montage « vertical » (ex. Tweed 5E3) pour éviter les vibrations de la plaque arrière contre le châssis; Je l’ai testé pendant env. 1h contre des EL84 ...
				Posté : 27 nov. 2014, 13:14
				Merci pour le retour! Par contre la navigation sur le site est bizarre... On dirait qu'il y a des menus qui ne répondent pas
				Posté : 27 nov. 2014, 22:25
				Ah ? Je ne sais pas trop ... peut-être un bug du jour ?
