Re: BOUYER ST20 puissance faible
Posté : 16 sept. 2014, 15:49
Concrètement, disons qu'un tube (A) amplifie l'alternance positive, et l'autre (B) amplifie l'alternance négative... Quand B s'approche du cut off, celà signifie que sa tension de grille est très négative par rapport à sa cathode. Imaginons que B arrive au point de cutoff justement, sans qu'on en soit encore au pic du signal :Myn Donos a écrit :Ben ça me semble cohérent, sinon, lorsqu'un tube cesse de débiter du courant, la polarisation varie non?
- B ne conduit plus
- il reste du signal à amplifier, donc le courant dans A continue d'augmenter
- la tension de cathode augmente avec le courant dans A, "confirmant" en quelque sorte le cut off de B pour lequel Ugk devient de plus en plus négatif
En gros, j'ai plutôt l'impression que l'absence de découplage de cathode aurait tendance à favoriser le cut-off et donc la classe AB, ce qui me semble contre-intuitif, mais finalement pas si aberrant...
Evidemment, le raisonnement mériterait d'être poussé un peu pour être validé ou non (je réfléchissais en tapant mon message, donc j'ai pu louper un truc)
